1. 灼热丝试验仪适用范围
适用于家用电器及其组件和零部件的灼热丝试验。
2. 参考标准
GB/T 5169.11-2006《电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法》
GB/T 5169.10-2006《电工电子产品着火危险试验 第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法》
GB470 1-2005《家用和类似用途的电器的安全 第1部分:通用要求》
3. 试验的主要设备
灼热丝试验装置
4.试验的说明
如果可能,试验样品应是一个完整的成品,试验样品的选择应确保试验条件与正常使用中存在的条件无显著的差异,如形状、通风、热应力影响以及试验样品可能出现的火焰或颗粒或灼热颗粒落到试验样品附近的影响。如果试验不能在完整的成品上进行,则可采用下列方法之一:
a) 在需要检查的部件中切下一块;
b)在完整的成品上开一小孔使其能触到灼热丝;
c) 从完整的成品中取出需要检查的部件,进行单独试验。
试验前的准备
1)试验样品和使用的铺底层在温度15℃-35℃、相对湿度45%~75%的大气环境下放置24h;
2 )检查设备和仪器是否符合本项目试验要求;
3 )试验前,准备样品资料(材料成分、样品结构图等)、样品的着火危险分析和检测记录;
4 )将样机状况、样机标识内容及有关技术参数填写在检测记录上。
试验方法
1)将试验样品安装在夹具上固定好,试验样品安装时应使灼热丝的顶部施加到试验样品在正常使用时可能会遭受热应力的表面部分。如果成品正常使用期间没有详细规定遭受热应力的地方,灼热丝顶部应施加在试验样品最薄处,离样品边缘不小于15mm ;
2)在试验期间,将试验样品固定在试验装置上,但不应将额外的机械应力传给试验样品。
3)在厚度最小为10mm 平滑木板上表面紧裹一层包装娟纸,置于灼热丝施加到试验样品的作用点下面的200±5mm 处;
4 )打开仪器电源,将试验时间和观察时间设定为30s ;
5)根据产品标准要求设定试验温度;
6 试验温度达到后,至少恒定60 s,温度变化不超过5K ,启动试验开关,对试验样品、试验样品周围的部件和铺底层进行观察,并记录从灼热丝顶部施加开始到试验样品或铺底层起燃的持续时间(ti ),从灼热丝顶部施加开始到火焰熄灭的持续时间(te );火焰高度(hf )。
7、试验结果评定
根据产品标准要求评定,如果产品标准没有要求,则分别满足以下1),2)要求为合格:
1)试验样品没有燃烧或灼热;
2)同时满足以下情况:
a. 试验样品的火焰或灼热在移开灼热丝之后的30s 内熄灭,和
b. 包装娟纸不起燃。
8、注意事项
1)试验样品的固定不应由于支撑或紧固而明显散热,样品与灼热丝顶部的接触面保持垂直;
2)试验时应关闭排气扇,保证无明显空气流通;
3) 试验样品的安装离燃烧箱各表面至少100mm ,每次试验后,应将含有试验样品分
解物的空气排出,并将灼热丝、试验箱内清理干净。
更多关于灼热丝试验仪或者其他阻燃性测试仪请咨询_上海千实精密机电
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
