紫外光老化试验箱模拟户外潮湿测试试验:
绝多数户外潮湿是由露水,而非雨水造成的。因而,紫外光老化试验箱使用独特的冷凝机制来模拟户外潮湿。在UV的冷凝循环中,测试室底部蓄水池中的水被加热以产生热蒸气,并充满整个测试室,热蒸汽使测试室内的相对湿度维持在100%,并保持一个相对高温。设计确保被测试样实际上构成测试室的侧壁,从而试样的背面曝露在室内环境空气中。样品后面(外面)的室内空气具有冷却效果,导致试样表面温度下降到低于蒸汽温度几度的水平。这一温差的出现导致试样在整个冷凝循环过程中,其表面始终有冷凝生成的液态水。由于户外曝晒接触潮湿的时间每天可以长达十几小时,因此,冷凝循环一般持续几个小时。该设备都安装有这一冷凝系统。对于某些应用过程而言,水喷淋能更好地模拟最终使用的环境条件。水喷淋在模拟由于温度剧变和由于雨水冲刷所造成的热冲击或 机械侵蚀是非常有效的。
该设备装有冷凝和水喷淋系统。喷淋系统有12个喷嘴,在测试室的每一边各有6个。喷水系统可运行几分钟然后关闭。这短时间的喷水可快速冷却样品,营造热冲击的条件。或者喷水可运转几个小时以通过模仿雨水的冲刷作用来营造机械侵蚀的效果。这已被发现对于木器涂料特别有用。
紫外光老化试验箱模拟阳光测试试验:
阳光中的紫外线是造成大多数材料耐久性能破坏的主要因素。UV使用荧光灯来模拟阳光中的短波紫外部分,该灯管形状和普通的荧光灯管一致,但它产生很少的可见光或红外光谱能量。我们可以根据不同的测试要求选择不同波长的UV紫外灯因每种灯在总的紫外线辐照能量和波长都不一样。通常,UV灯管可分为UVA和UVB两种,这和他们发射的紫外光光谱范围有关。UVA- 340灯管可以最佳的模拟阳光的光谱范围从365纳米到295纳米之间的短波光谱, UVB-313EL灯管的波长范围从340纳米至270 纳米的非常短的紫外线,比目前地球表面上能找到的UV波长更短。因此,它可快速提供测试结果,但同时也会对某些材料造成不符合实际的损坏。UVA 351模拟透过窗玻璃的阳光紫外光,它对于测试室内材料的老化最为有效。灯管的选择对于测试条件的设定是至关重要的。
测试结果,辐照度(光照强度)的控制是极为重要的。多数型号的UV安装有太阳眼光强控制系统。太阳眼光强控制系统允许用户根据不同的测试要求设置不同的光照强度。通过其反馈回路装置,太阳眼可精确的监控并维持预先设置的辐照强度。该系统调节灯管的功率以补偿灯管的老化或任何其他变化。
》》》更多关于 UV紫外灯管:http://www.xiandengdengguan.com/
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
