自然界的阳光和湿气对材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失,紫外光耐气候试验箱可以再现阳光、雨水和露水所产生的破坏。设备通过将待测材料曝晒放在经过控制的阳光和湿气的交互循环中,同时提高温度的方式来进行试验。设备采用紫外线荧光灯模拟阳光,同时还可以通过冷凝或喷淋的方式模拟湿气影响。
紫外线(UV)与阳光的模拟
尽管紫外光(UV)只占阳光的5%,但是它却是造成户外产品耐用性下降的主要光照因素。
这是因为阳光的光化学反应影响随着波长的减少而增加。因此在模拟阳光对材料物理性质的破坏影响时,不需要再现整个阳光光谱。在大多数情况下,只需要模拟短波的UV光即可。
紫外光耐气候试验箱之所以采用UV灯的原因在于它们比其他的灯管更为稳定,并且能更好的再现试验结果。采用荧光UV灯模拟阳光对物理性质的影响,例如亮度下降、龟裂、剥落等方面,是最好的方法。有几种不同的UV灯可供选择。大多数的这些UV灯主要产生紫外光,而不是可见光和红外光。灯的主要差别体现在它们在各自波长范围内产生的UV总能量上的不同。不同的灯会产生不同的测试结果。实际的曝晒应用环境可以提示应选用哪种类型的UV灯。
UVA-351灯管可模拟透过窗玻璃的太阳光紫外线部分,这是材料测试的室内应用,用来再现处于窗口附近环境中一些油墨和聚合物的损坏程度。
UVA-340灯管可极好地模拟临界短波波长范围的阳光光谱,即波长范围为295-360nm的光谱,UVA-340只产生在阳光中能找到的UV波长的光谱,是模拟阳光紫外线的最佳选择。
UVB-313灯管可以很快地提供试验结果。它们所采用的短波长UV比目前地球上通常找到的UV光波更为强烈。尽管这些比自然波长短许多的UV光能够最大程度地加速试验,但它同时也会对某些材料造成不符和实际的退化破坏。UVB-313灯管最好用于质量控制和研发应用,或用于测试非常耐用的材料,用于最大程度的加速试验。
荧光灯的优点在于:快速获得试验结果;简化的光照度控制;稳定的光谱;只需很少的维护;价格便宜,运行费用合理。
紫外光耐气候试验箱只需要几天或几周时间就可以再现户外需要数月或数年所产生的破坏。所造成的损害主要包括退色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化。设备提供的测试数据在对新材料的选择、对现有材料的改进或评估影响产品耐用性的组成变化等方面有极大的帮助。设备可以极好地预测产品将在户外遭遇的变化。那么,紫外光老化试验箱应在什么试验条件下进行操作呢,上海千实工程师为你详细解答如下。
1.试验样品固定装置于试验架上,面对荧光灯当试样未将样品架填满时,则需用黑板将样品架填满,保持试验箱内壁封闭。
2.试验温度。光照时可采用50、60、70℃三种温度,优先推荐采用60℃;冷凝阶段的温度为50℃,温度的容差均匀度为±2。
3.光照各冷凝的周期可选择4H光照、4H冷凝或8H光照、4H冷凝两种循环。
4.在第一次光照400~450H后,每排灯管需更换一支荧光灯,其它灯管按照灯循环和替换方式来补偿灯管老化造成的损失。这样的运行模式确保每支灯管的使用寿命在1600~1800H。
5.在更换灯管时,应擦干盛水盘和进行清洁,避免形成水垢。
相关配置:
1、在工作室的两边共安装8支UV紫外灯管
2、样品架夹具数量:20块
3、样品架夹具尺寸:404×105(mm)
4、加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀
5、排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水
6、试样表面与紫外灯平面距离为50毫米且相平行
7、实际工作室由试验样品和支架构成箱体内壁,梯形状
8、内胆水位自动补水
9、箱盖为双向翻盖式 ,开闭轻松自如
10、试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮
其他配置:
1.显示器;
2.试验箱采用智能型温控仪,控制精度0.1℃;
3.薄膜式KEY BOARD;
4.温度控制均采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制,可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命。
》》》更多关于 紫外老化灯管:http://www.xiandengdengguan.com/
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
