氙灯老化试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波。氙灯老化试验箱自然界的阳光和湿气对材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失。而所造成的损害主要包括褪色、发黄、变色、强度下降、脆化、氧化、亮度下降、龟裂、变模糊及粉化等。对于曝露在直接或透过玻璃窗后的阳光下的产品和材料来说,其受到光破坏影响的风险最大。
可见光是电磁波谱中人眼可以感知的部分,可见光谱没有精确的范围;一般人的眼睛可以感知的电磁波的波长在400到700纳米之间,但还有一些人能够感知到波长大约在380到780纳米之间的电磁波。正常视力的人眼对波长约为555纳米的电磁波最为敏感,这种电磁波处于光学频谱的绿光区域。人眼可以看见的光的范围受大气层影响。大气层对于大部分的电磁波辐射来讲都是不透明的,只有可见光波段和其他少数如无线电通讯波段等例外。
可见光波长范围:390~760纳米。
红光:波长范围:760~622纳米;
橙光:波长范围:622~597纳米;
黄光:波长范围:597~577纳米;
绿光:波长范围:577~492纳米;
青光:波长范围:492~450纳米;
蓝光:波长范围:450~435纳米;
紫光:波长范围:435~390纳米。
在日常老化试验中,不同的设备可能会得出不同的试验结果,试验结果将依赖于试验样品的特性和试验设备的设计,以下是氙灯老化试验设备的一些注意事项:
一、氙灯老化试验设备以氙弧灯作为辐照光源。试验样品安装于试验箱内,应保证试验样品的试验条件一致。试验设备必须能通过一定方式自动控制辐照度、黑板温度、箱体空气温度和箱内相对湿度。
二、氙灯老化试验设备应安装有黑板温度计或黑标温度计。
三、氙灯老化试验设备的设计应确保在试验样品暴露区域任何位置的辐照度至少为此区域最大辐照度的70%。
四、如果距离暴露区域中心位置最远端的辐照度为中心辐照度的70%~90%,则必须将试验样品放置于能够达到最大辐照度90%的区域之内。
更多关于 氙灯老化试验箱:http://www.rssld.com/productlist/list-5-1.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
