氙弧灯试验:
为了保持照射仪器完好工作状态,至少在照射工作192小时以后照射强度发生衰变在15%以上时,定期目检及清洁滤光系统,此外,如是用非调节的测试仪,须用紫外线测量仪每天对照射强度进行测量至少30分钟以上。
氙弧灯照光周期:
用一台光谱仪采用比色学来测定反差,如果求出的CIELAB(国际照明委员会实验室)数值为4.3±0.4(为D65/10),则视为达到一次照光周期的结束点,为能预先了解照光情况,建议同时使用标准色度5的蓝色标准。
氙弧灯试验照光所要求的周期次数可根据装配位置规定。
一次照光周期的结束点按DIN 75 202标准的说明测定。
此外,对耐光照牢度标样的标准色度6(蓝色标准)与每种试样组一起同时进行光照,蓝色标准应与试样一样用一只薄板罩盖住,若标准色度6达到的照光面和非照光面的反差正好符合灰色标准的梯度时,则视为达到结束点,照光周期的结束点应极其精确测定并遵守。
另外,氙灯老化试验箱灯管的使用寿命取决于所使用的辐照度水平,一般灯管寿命为1800小时。灯管的更换方便快捷。长效的过滤器为保持所需的光谱提供保障。
当你将产品曝露在室外的直接阳光下时,一天当中产品经历最大光强度照射的时间也就是几小时。即使是这样,最严重的曝晒也只发生在夏季中最炎热的几周内。氙灯耐气候试验设备可以加速你的试验过程,因为通过程序控制,设备可以将你的产品每天24小时的曝露在相当于夏季中午阳光的光照环境下。所经受的曝晒在平均光照强度和光照小时/天数方面都大大高于室外曝晒。因而,可以加速获得试验结果。
氙灯老化试验箱设备采用全光谱的氙弧灯来模拟阳光中的破坏性光波,包括UV,可见光和红外光。根据所需的效果,氙灯的光通常要经过过滤来产生一个合适的光谱,例如直射的阳光光谱、透过玻璃窗的阳光光谱或UV光谱。每种过滤器会产生不同的光能分布。
》》》更多相关信息 氙灯灯管:http://www.xiandengdengguan.com/
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
