AATCC TM61耐水洗色牢度加速洗涤测试方法,用于评价纺织品经频繁洗涤后的水洗色牢度,织物经五次经典的手洗或家庭洗涤的洗涤剂溶液和摩擦作用所引起的褪色及表面变化,接近于一次45分钟的试验。然而,五次经典的手洗或家庭洗涤所造成的沾染程度,并不能通过45min的测试来预测。因为洗涤负荷中织物纤维成分、颜色沾到贴衬织物上的比例和其他最终用途条件等是不同的。
当本方法最初建立的时候,评价因五次经典的手洗或家庭洗涤产生的色变和沾色的方法各种各样。这些年来,由于实验室的一次加速洗涤过程不能重现各种不同的洗涤过程,商业洗涤过程已经变得包含了各种不同的过程,在2005年,所有参考那些不能准确反映如今使用的典型商业洗涤过程已经被废止。
测试原理:
试样在合适的温度,洗涤液,漂白和摩擦作用下测试,试样的颜色变化可在较短时间内获得。这种摩擦作用是通过试样与容器,低浴比溶液及钢球的冲击而产生的结果。
安全措施:
注:这些安全措施仅作为信息提供。作为测试过程的辅助措施,安全正确地进行实验操作是操作者的责任。生产商必须对安全细节如安全数据表及其他生产商的推荐进行指导。必须参考和遵守所有的OSHA标准和规定。
1.遵循良好的实验室管理规范,在实验室区域佩带护目镜。
2.所有化学品必须小心轻放。
3.AATCC 1993标准洗涤剂AATCC 2003标准洗涤剂可致敏,需注意不可碰到眼睛和皮肤。
4.应就近装备洗眼器/安全冲淋设施以备急用。
5.当操作仪器时,应参照仪器生产商的安全说明。
设备及物料:
1.皂洗机
1.1 皂洗机,可将密封的容器在恒温控制的水溶中转动,速度为40±2rpm
1.2 500ml的不锈钢杯,用于1A测试 75 x 125 mm (3.0 x 5.0 inch)
1.3 1200ml的不锈钢杯,90 x 200 mm(3.5 x 8.0 inch)(用于1B,2A,3A,4A 和5A测试)
1.4 将钢杯(5.1.3)固定在皂洗机上的架子。
1.5 标准不锈钢珠,直径6mm(0.25 inch)
1.6 标准橡胶球,直径9-10mm,用于1B测试
1.7 聚四氟乙烯氟碳垫圈
1.8 预热/储存设备
2.测试结果评级用灰卡
2.1 AATCC9级彩色转移灰卡
2.2 AATCC变色灰卡(AATCC评价程序1)
2.3 AATCC沾色灰卡(AATCC评价程序2)
3.试剂和材料
3.1 标准多纤维织物NO.1 包括醋酯,棉,尼龙,真丝,粘胶,羊毛。1标准多纤维织物NO.10 包括醋酯,棉,尼龙,涤纶,腈纶,羊毛。
3.2 组织为经纬80x80/inch、布重为100±3g/sq.m(3.0±0.1oz/sq.yd)的测试用漂白棉布,无荧光增白剂(参考12.5)
3.3 AATCC 1993标准洗涤剂WOB(不含荧光增白剂),或者AATCC 2003标准洗涤剂WOB(含荧光增白剂)
3.4 AATCC1993 标准洗涤剂 (含荧光增白剂),或者 AATCC 2003 标准液体洗涤剂 (含荧光增白剂)
3.5 蒸馏水或去离子水
3.6 次氯酸钠NaClO
3.7 浓度 10%的硫酸
3.8 浓度10%的碘化钾
3.9 0.1N硫代硫酸钠
3.10 50mm正方形磨擦测试衬布
3.11 白纸卡(样本固定),至少带85%的Y色刺激值
4.试样
不同测试所需样本尺寸如下:50 x 100mm (2.0 x 4.0inch)用于试验1A,试验2A,3A,4A是和5A则为50 x 150mm (2.0x6.0inch)
每一钢杯只能放一块测试样本
每个样本做一个测试样,为提高准确性,有可能需要重测
对1A和2A程序用多纤维贴衬;对3A贴多纤维贴衬或标准漂白棉布,其中使用多纤维贴衬时,评定沾色级数只评棉及羊毛纤维条和试样相同成份的纤维条或最终成衣中已知的纤维条,3A使用的多纤维贴衬需热熔封边。对4A、5A不需贴衬。
准备样本:
准备单组分纤维为8mm宽的多纤维贴衬织物。尺寸为5cm正方形的标准多纤维贴衬织物No.1或No.10,将其与试样正面贴合在一起,沿5cm的一边缝合,纤维条与试样纵向平行,其中羊毛纤维条放在试样长度方向的右边。
准备单组分纤维为15mm宽的多纤维布。尺寸为5cm×10cm的标准多纤维贴衬织物No.10A,将其与试样正面贴合,贴在10cm或15cm的一边的中央位置并缝合,纤维条与试样宽度方向平行,其中羊毛纤维条在试样上方以防纤维损失。
测试中为防止针织物试样卷边,建议将其四周与同样大小的漂白棉布缝合在一起,使织物表面获得匀整的效果。在针织试样的正面附上标准多纤维织物。
标准多纤维织物起绒织物正面贴合,并将标准多纤维织物与试样反绒毛方向的顶部相连接
当要测试的样本是纱线时,可以用以下两种试验方法的其中一种。
将其织成织物,按以上处理,每个样本都要保留一块未经洗涤的原样。
或者绕两束长度约110m的纱线,折迭成所要求的尺寸,一束作为原样。用测试用漂白棉布固定纱线的两端,在一边附上多纤维贴衬织物。
测试步骤:
1.表1是测试条件的总结
表1 测试条件
2.将洗涤色牢度仪中的水浴温度调节至规定要求,按表1要求配置洗涤液,将溶液预热至指定温度。
3.测试1A用75×125 mm(3×5inch)的不锈钢杯,2A、3A、4A和5A,则用90×200mm(3.5×8.0inch)的不锈钢杯
3.1 在1B、1A、2A或3A的测试容器中加入指定的洗涤剂量(见表1)
3.2 对4A试验,先制备 1500ppm的有效氯溶液。加入的次氯酸钠量(g)=159.4/次氯酸钠的浓度,将以上加入的次氯酸钠量溶于水中,配成1L溶液。在测试容器内加入45 ml的指定洗涤剂溶液和5 ml的1500ppm有效氯溶液。
3.3 对5A试验,加入的次氯酸钠量(g)=4.54/次氯酸钠的浓度。在量筒中加入次氯酸钠的量和指定洗涤剂溶液配成150 ml溶液。准备此溶液分别加入每个钢杯中。
3.4 在每个测试圆筒中放入指定数量的不锈钢珠或白色橡胶球。
4.将不锈钢预热至测试温度有两个选择:通过皂洗机或预热/储存设备,若用皂洗机预热过程详见4.2。
4.1 夹紧圆筒盖子,并将其装入仪器中,运转仪器至少2min,以预热测试圆筒。
4.2 将钢杯盖子扣好,可在不锈钢杯盖顶及胶封条之间加上TEFLON封条,以防止封条污染皂洗液。将75×125 mm(3×5inch)的钢杯垂直地锁紧并将90×200mm(3.5×8.0inch)的钢杯水平地锁紧在皂洗机的转轴上。这样做是要令盖子先撞到水。在支架两边放上相同数目的钢杯。对于组件里预热不锈钢杯见7。
5.开始转动滚轴并预热,至少两分钟。
6.停机,打开测试圆筒盖,放入试样,盖上盖子,但不要夹住,同一排其它圆筒重复这一过程,最后依原顺序夹住盖子(这样做是考虑到压力均衡)。其他排圆筒重复上述的过程。
7.开启机器,以40±2rpm速率运转45min
8.冲洗,脱水及烘干各程序对各测试而言都一样。停止机器,取出容器,将试样放入烧杯中,用40±3 °C水冲洗试样1分钟,重复三次。并应间或搅拌或用手挤压。可用离心机或滚筒压轴将多余水除去。将样本放在温度不超过71℃(160℉)的焙烘箱内烘干,亦可放样本在尼龙袋内然后放在自动旋转干衣机内,通常干衣机的出口温度为60-71℃或在空气中风干。
9.评级前将样本放相对湿度为65±2%及温度为21±1℃调湿 1小时
10.在评估前,先将样本的缝线剪去并将织物弄平滑,抓毛织物,则把有细毛一面擦顺,为方便评估,可将样本订在白卡纸上,白卡纸的Y刺激值至少为85%,根据AATCC程序1和2或者设备评价程序7,装订材料不能妨碍评级。
样本若为纱线,则在与未洗试前纱线比较前,先将其梳或擦顺然后再作比较。
》》》相关信息 耐水洗色牢测试仪:http://www.selaoduy.com/
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
