NOx是氮氧化合物的总称,通常包括NO和NO2等,大气中的NOx来源于自然和人为活动的排放。在高温燃烧条件下,氮氧化物主要以NO的形式存在,氮氧化物的初始排放量为95%。然而,大气中的NO很容易与空气中的氧气发生反应,形成NO2,因此大气中的氮氧化物是NO2的形式。空气中的NO和NO2通过光化学反应和相互转化来平衡。
氮氧超标对我们的身体和生态环境都有很大影响,所以我们要加强对汽车尾气排放的监管,对工业生产过程中产生氮氧化物的设备进行改进,采用低氮氧化物排放的技术和工艺。下面将为您详细介绍由TCT通创生产的 NOx分析系统。
NOx分析系统主要基于业界领先的NOx传感器,采用高速CAN分析模块,用于将手持PC与NOx仪器通过无线WIFI网络进行连接,并基于行业的应用集成先进的分析系统软件。该系统既适合重型车辆的NOx测试与排放。满足《重型汽车氮氧化物快速检测方法及排放限值》(DB 11/1476—2017),该系统提供了一种简单、方便、实用、经济的测量NOx、O2的手段,是重型汽车排放环保执法部门NOx、O2测试的有效工具。
NOx是发动机燃烧过程中非常重要的参数,NOx分析系统使此参数测量变得相当简易。NOx测量仪由NOx传感器、传感器控制模块、wifi-CAN转换器、应用软件等组成。传感器内部感应元件由陶瓷、电解氧化锆,铂电极组成,根据电化学原理将NOx,O2浓度转化成微弱的电流信号,传感器控制模块负责给传感器供电,控制感应体加热,并将微弱的电信号放大通过wifi—CAN与手持电脑连接,专门配备的软件实现对数据的精确采集及处理分析。
产品特性:
1:按照北京《重型汽车氮氧化物快速检测方法及排放限值》(DB 11/1476—2017)标准设计。
2:车辆信息具有排放水平选择功能,根据不同阶段对应不同NOX浓度限值,检测结果自动判断是否满足要求。可使用车牌识别功能进行车辆信息输入。
3:车载排放设计,试车辆应道路上驾驶至少2000m距离,测试过程中实时记录行驶里程。
4: GPS采集车辆位置及车速,测量里程,能在数据查询里查询车辆运行轨迹。
5:对国IV及以上重型车,试验开始前应检查报警指示器是否报警,若报警则直接判定车辆检测不合格。对采用SCR后处理的重型车,试验开始前应检查尿素箱是否为空,若为空则直接判定车辆检测不合格。
6:蓝牙OBD(选配)功能,测试车辆“相对负荷”、“冷却液温度”、“发动机转速”数据。可以判定车辆是否预热完全,检测测试过程的载荷。GPS与OBD同步车速采集,有GPS信号时GPS采集车速,当GPS无信号时自动切换OBD采集车速;
7:检测数据显示功能:具有车速,转速、冷却液温度、相对负荷、试验里程、NOX实时浓度、O2实时浓度、GPS轨迹、NOX排放曲线、排放限值、NOX浓度10秒移动平均值、检测结果判定等功能。
8:具备蓝牙打印功能,纸质分析报告,检测结果自动打印,自动判断是否合格,执法方便;系统具有补打报告的功能。
9:检测数据可存储、打印、查询、分析、导出功能,具有数据发送上传,对接功能。
10:系统具有设备状态功能提示、步骤与信息提示、设备故障指示功能。
11:直接采样,2分钟内快速安装,无需任何复杂的采样装置;
12:主机与手持显示装置无线WIFI通讯,手提设计,仪器小巧,易于移动,方便现场执法使用;
13:分析仪内置电池,设计10小时高电池容量,支持连续测试;智能电量管理,让分析仪的电池状态一目了然,显示剩余电量,剩余使用时间、消耗功率、电池电压、电池电流。
14:分析仪指示灯功能提示:
电源:通电指示,正常为常亮;
网络:无线网络指示,正常为常亮,闪烁时表示进入配置模式;
数据:CAN数据指示,闪烁频率随CAN速率变化;
NOx分析系统用于发动机、催化剂的研究开发中NOx的简易检验,通过直插式陶瓷NOx传感器安装于发动机废气管处来测量NOx/O2;等参数。具有精致小巧、使用简易、测量快速等特点。安装简易、响应快速。更多详情等你来询!
生物发酵尾气分析仪系列-FERMENT3000
PEMS检测设备有哪些用处?机械排放状况水平怎么查
颗粒物排放标准有哪些?便携式超细颗粒物浓度检测仪SPNC2000
如何快速检测汽车尾气是否超标?TCT 便携式尾气分析仪Handset Gas2000
远程排放管理车载终端T-BOX
厦门通创天地车人一体化监管平台SHEV1000
机动车尾气路检执法及监督抽测系统
厦门通创机动车尾气遥感监测管理平台VERM1000
厦门通创移动污染源路抽检管理系统VRMS1000
手持式尾气林格曼黑度仪Handset HY
厦门通创OBD故障诊断仪Handset OBD
发动机直采排放分析系统 CEAS1000
TCT发动机转速油温综合测试仪 Handset Speed
GPT100气体高温预处理装置
厦门通创黑烟车电子抓拍系统HSVV1000
便携式柴油车氮氧化物及烟度综合测试仪
便携式柴油机氮氧化物及烟度综合测试仪
垂直固定式机动车尾气遥测系统 VERS3000
TCT重型车氮氧化物快速测试仪 Nox2000
