汽车尾气排放是城市环境污染的主要来源之一,它包含了多种有害气体和颗粒物,如一氧化碳、氮氧化物、挥发性有机化合物以及颗粒物等。为了减少汽车尾气对人体健康的危害,我们应该采取有效的措施来减少汽车尾气的排放及严格控制不合规汽车上市。那么,常见的控制汽车尾气排放超标的途径有哪些呢?
1.清洗或更换三元催化器:三元催化器是汽车尾气净化的关键部件,它能够将尾气中的有毒气体转化为无害的气体。如果三元催化器使用时间过长,可能会出现积碳增多、中毒、失效等问题,导致尾气无法得到有效净化。
2.清洗更换火花塞:火花塞是点燃混合气的关键部件,如果火花塞出现问题,比如积碳,会影响其正常工作,从而导致尾气超标。在这种情况下,需要对火花塞进行清洗或更换。
3.检查氧传感器:氧传感器负责检测汽车燃烧和排气后的气体,如果出现问题或积碳,都会导致尾气排放超标。因此,需要及时检查和清洗氧传感器。
4.深度清理发动机:如果发动机内部积碳较多,可能会影响发动机的正常运行,导致尾气超标。在这种情况下,需要对发动机进行深度清洗。
5.更换高级机油:高级机油对发动机高速运转时的油路和气缸油的清洁有重要作用,有助于清除气门内的积碳,畅通堵塞的通道。
在进行这些步骤之前,建议先对汽车的发动机状况进行基本检查,以确保发动机本身没有问题。
如何快速检测汽车尾气是否超标?TCT 便携式尾气分析仪Handset Gas2000
TCT 便携式尾气分析仪Handset Gas2000 功能特点如下:
NDIR不分光红外法测CO、CO2、HC,电化学法测量O2;
NDUV 分光紫外法测NO、NO2,实时检测NO、NO2气体浓度,真正测试NOx;
结构紧凑,维护量低,具有自诊断功能;
测量精度高,重复性好,可靠性好,每年仅需标定一次;
NO、NO2具备10点线性标定功能,保证测量准确性;
可选装OBD测试模块,实现发动机转速及水温的快速提取;
符合国际标准 ISO 3930 或 OIML R9900 级精度要求;
预热时间≤9分钟(取决于环境温度);
CO-CO2-HC响应时间小于5秒;
紧凑设计,特别适合野外测试和环保路检检测;
采用蓝牙及无线WIFI通讯,方便检测现场;
多燃料选择功能(CNG/LPG/Petrol);
完全满足国家新出标准测试要求;
配备300WH高容量可重复充电电池,并带电量显示功能;
配备无线蓝牙微型打印机,可用于现场打印;
操作简便,直观形象;
配备手持PC,检测数据可大量存储、查询、统计、分析等;
具备车牌智能识别技术(可选);
检测数据可以直接通过4G网络远程传输(可选)。
我们应该高度重视汽车尾气排放问题,采取有效的措施来减少其对环境和人体健康的影响。
颗粒物排放标准有哪些?便携式超细颗粒物浓度检测仪SPNC2000
尾气排放超标将挨罚 黑烟车电子抓拍系统HSVV1000功能特点
车载排放分析系统OBEAS6000-污染物排放PEMS测试方案
Handset Smoke烟度测试仪的组成部分有哪些?
远程排放管理车载终端T-BOX
厦门通创天地车人一体化监管平台SHEV1000
机动车尾气路检执法及监督抽测系统
厦门通创机动车尾气遥感监测管理平台VERM1000
厦门通创移动污染源路抽检管理系统VRMS1000
手持式尾气林格曼黑度仪Handset HY
厦门通创OBD故障诊断仪Handset OBD
发动机直采排放分析系统 CEAS1000
TCT发动机转速油温综合测试仪 Handset Speed
GPT100气体高温预处理装置
厦门通创黑烟车电子抓拍系统HSVV1000
便携式柴油车氮氧化物及烟度综合测试仪
便携式柴油机氮氧化物及烟度综合测试仪
垂直固定式机动车尾气遥测系统 VERS3000
TCT重型车氮氧化物快速测试仪 Nox2000
