压力真空度测试仪(测量汽水饮料压力、CO2、罐头真空度)
压力真空度测试仪(测量汽水饮料压力、CO2、罐头真空度)/罐头真空度、汽酒、饮料CO2压力测量仪 型号;XXH-ML-1
罐头真空度,汽酒饮料、压力测量仪,适应:1、食品生产厂家自检产品质量。
2、食品卫生监督检验,科研、教学。
3、、物价、海关、术监督、商为,出口商检、质检等
罐头真空度、汽酒饮料、压力测量仪的详细介绍
本仪器采用军术和艺,根据已授权的实用新型88200745、9号中专利设计而制。为CMC标准计量器具。用于抽样检验瓶、听装罐头的真空度(负压),罐头的变质程度(正压)和各种包装形状品种的汽酒、汽水、啤酒内的压力的双能测量仪器。其结构为手动杠杆自锁结构、机械柱塞传动、仪表示、刺入深度可调便携台式测量仪器,并可行组合拆装携带方便。为适应罐头、汽酒、汽水、啤酒饮料包装形状的需要可根据被测物的不同度升降。底座分可根据被测物的底面积伸缩可变。具有体积小、重量轻、设计巧,操作简单,放汽操作不需要阀门,可靠性强等优点。
与内产品相:卫生发布,家标准GB7103-86规定的仪器,只能用于马口铁盖、玻璃瓶装饮料压力,真空度的测定,而对其它包装如:易拉罐、1.25升橙等包装形式的饮料无法测量,而本仪器却能适应测量需要。因此该产品已出内水平,达至际水平。
压力真空度测试仪
、主要结构:
1、本仪器配有两个表头(显示器/2个表头,个用做测负压个用做正压测量)均为2.5度,Y60 0-0.6MPa 用于测量汽酒、汽水、啤酒、饮料CO2压力。YZ60-0.1-0-0.15MPa用于测量罐头真空度及罐头胀罐(胖听)正压范围,用户可根据需要互换使用(严禁错用显示器)。
2、连接杆可根据需要接装使用(分两节、节)
3、微调螺帽:用于调整柱塞的行程,以决定刺入的深度。
4、针:是XXH-ML-1型罐头真空度、汽酒饮料压力测量仪的重要件,与表头采用密封连接并经特别处理组成显示器(注意保持畅通或防止内孔生锈腐蚀)。
二、测量范围:
1、对罐装食品限量:-0.1-0-0.15MPa
2、对汽酒、汽水、啤酒、饮料压力限量:0-0.6MPa
3、测量度:5mm-320mm
4、测量直径:160mm
温度测量:确度≤±0.2℃ 范围:0~100℃
CO2测量范围:0.1~2.0%(m/m)
平均误差:≤4%
三、作方式:
双能,手动间断,刺入式。
四、操作:
1、正时针旋装手柄⑦,根据被测对象选用表头(显示器)。
2、视被测物的度接装连接杆并旋紧。
3、根据需要刺入的深度整微调螺帽⑤。
4、视被测物的度,将机体升出被测物度)并将其固定于升降杆上。
5、将被测物水平放置在低座上。
6、将机体缓慢下降使针尖吻合在被测物的上盖并将机体背后的2个螺钉⑿⒁固定旋紧。
7、提起跟踪簧座并固定螺钉⒄使跟踪弹簧⒂收缩。
8、然后快速下压手柄,至水平程度(针在密封情况下刺穿被测物上盖,仪表即显示被测物内物理状况)。此时自锁机构⑻处于自锁状态。(测量汽水时放气,应缓慢提起手柄,当表针回零再迅速下压手柄)。用手将微调螺帽⑤向上旋紧使柱塞闭锁(测量汽酒、汽水、啤酒、饮料提起晃动时,避免自锁机构失灵),以便较长时间的观察记录测量数据。
9、抽出活动底座⒅可以增加底坐稳定性,又可适应底面积较大的罐头测量时需要。
10、被测物移离底坐①时,应释放自锁机构。用手掀起手柄使针③退出被测物上盖,松开机体背后螺钉,使机体自动弹起后再固定螺钉⑿、⒁。
11、测量作间断时,应随时松开跟踪簧座螺钉⒄,机体螺钉⑿、⒁使机体下降并固定,以保持仪器的稳定性,防止倾倒。(如在检验室长期使用可固定在作台上或加加底座)。如需要求瓶内CO2倍数,将温度计插入瓶内记录瓶内液体温度后查表对应倍数。
针孔外边的密封胶的直径:15-20mm
可测金属瓶盖,罐头等的密封性
度:2.5
注:测量CO2是查表得出数据
阅读18次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 压力真空度测试仪(测量汽水饮料压力、CO2、罐头真空度)
