ATP荧光快速检测仪/细菌检测仪
ATP荧光快速检测仪/细菌检测仪/大肠菌群检测仪/大肠杆菌检测仪 型号:HAD-ATP
产品简介
HAD-ATP ATP荧光快速检测仪是种经济型多能荧光检测系统:即采用同个仪器平台行采集、分析和报告不型的检测数据,使之具有简便易用、灵活、准确等优点,
ATP荧光快速检测仪可用于疗系统物体表面及操作人员手等表面洁净度快速测定的设备。也可用于表面洁净度测定及微生物生长控制。
该设备采用化学反应检测ATP,使用种用于快速定性、定量检测大肠菌群、大肠杆菌和肠杆菌的拭子。该检测用种新的生物发光反应,即当有目标菌存在时,其含有的特异性酶与特异性底物反应并产生光,产生的光通过该ATP荧光检测仪行检测可在15秒内得到检测结果。
仪器特性:
灵敏度 —— 10-15 mol
速度快 —— 常规培养法18-24h以上,而用ATP荧光检测系统只需要十几秒钟 .
可行性 —— 微生物数量与微生物体内所含ATP有明确的相关性。通过检测ATP含量,可间接得出反应中微生物数量。
可操作性 —— 传统培养方法需要在实验室由经过培训的术人员 行操作;而ATP荧光检测仪行快速洁净度检测操作非常简便,只需简单的培训即可由般作人员行现场操作。
产品参数:1.大屏幕清晰液晶显示器
2、检测度:5×10-15mol
3、检测范围:0 to 9999 RLUs/0-99999RLUS
4、检测时间:15秒
5、检测干扰:±5﹪或±5 RLUs
6、操作温度范围:5℃到40℃
7、操作湿度范围:20—85%
8、ATP回收率:90-110%
9、检出模式:RLU、大肠菌群筛查
10、50个用户ID 设定
11、可设定的结果限值个数:251个
12、2000个记忆储存
13、自动判断合格
14、自动统计合格率
15、内置自校光源
16、开机30秒自检
17、配有RS232接口,可将结果上传至PC
18、仪器尺寸(W×H×D):
19、使用两节标准5号电池或可充电锂电池
21、备用状态(20℃):6个月
22、中文操作手册
23、稳定的液体荧光素酶
24、润湿的体化采集拭子
成 套 产 品 组 成
主机
1台
皮套
1个
RS232接口数据线
1条
USB 通讯电缆
1 条
保修单
1份
中文说明书
1份
仪器操作及安装光盘
1个
随 机 的 试 剂 系 统 及 耗 材
ATP样品采集装置
20支
阅读28次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 ATP荧光快速检测仪/细菌检测仪
