HD68-J—SAB—M—PA1232型防消火栓报警按钮、概述 HD68-J—SAB—M—PA1232为防型消火栓报警按钮,防型消火栓报警按扭安装于易燃易场所的消火栓箱内或外临近消火栓箱的侧,当启用消火栓时,按下按钮上的有机玻璃片,消火栓报警按钮通过探测总线向消防控制室发出报警信息,请求报警控制器启动消防水泵。同时按钮还带有对常开触点,可用来做直接启泵开关。该按钮采用隔的防设计方式,可以直接与PA1000系列火灾报警控制器配套使用。HD68-J—SAB—M—PA1232为N+1线制,按钮结构设计合理,型美观,有效抵御灰尘污染和潮湿空气影响。本产品符合GB3836.1—2000《炸性环境用防电气设备通用要求》及GB3836.2—2000《炸性环境用防电气设备隔型“d”》标准,防等达到ExdⅡCT6,适用于石油化、 油库等易燃易场所的消火栓启动报警,并经家定的检验单位检验合格,取得了防合格证书。 二、主要术参数 1、防标志:ExdⅡBT6和ExdⅡCT6 2、温度范围:-10℃~50℃ 3、湿度范围:小于95% 4、大气压力:80~110KPa 5、线 制:N+1线制 6、监视电流:0.3mA 7、报警电流:25mA(瞬时) 8、作电压:DC24V 9、外型尺寸:140×123×59mm 10、安装尺寸:95mm 11、重 量:0.91Kg 三、安装与布线 ◆安装:根据现场情况可分为壁式安装和立柱式安装。壁式安装用M6膨胀螺钉或M6螺钉通过按钮安装口将按钮防外壳固定在墙壁上,般要求按钮底距地面1.5m。连接电缆外径为φ6~8mm的橡塑电缆,电缆的防线口为M22×1.5 螺纹,可与镀锌护管或BNG15×700防挠管连接,也可以用防封口螺帽锁紧。立式安装须用立柱在地面上固定,其它安装步骤与壁式安装相同。对于在室外环境下使用的按钮还配有按钮防雨箱。 ◆按钮的布线:用字螺刀将按钮的前面盘取下,然后松开按钮面板的固定螺丝,将按钮的面板从按钮的防壳体上取下,松开按钮防外壳的固定螺丝,打开按钮的隔腔,按照HD68-J—SAB—M—PA1232接线示意图的接线方法接好按钮,本系统总线回路采用2总线制,不分性。 接线时两根探测总线不分性分别压接在按钮线路板的L1,L2端(接线方式参见图28HD68-J—SAB—M—PA1232布线示意图)。连线接好后, 将按钮的防上盖上好,防面紧固螺钉应均匀拧紧,注意防面不要夹杂导线或其它异物。然后依次固定按钮的面板及按钮的前面盘。 ◆布线要求:要求线间、线与大地间缘阻抗大于20MΩ, 探测总线回路单根线路电阻小于20Ω。 ◆开通调试:在确保线路连接准确无误的情况下方可上电开通调试,对控制器上电后,行记录操作(详见控制器使用说明),核查登记记录,通电监视状态下,正常时可看到确认灯微闪亮,报警时确认灯闪亮,闪亮周期为3秒左右。 无误后即可行报警模拟试验。 注:(1)按钮若未登记,则不能报故障和火警。 (2)登记结果断电保持,不受掉电影响。 ◆按钮的复位:HD68-J—SAB—M—PA1232型防消火栓报警按钮为压下式代自锁,需要人报警时,用力将按钮前面盘的玻璃压下,按钮即可向报警控制器发出报警信号。如需对已按下的按钮行复位操作,可用字螺刀将按钮的前面盘取下将玻璃推回原位,再将按钮前面盘装上即可,此结构方式具有很好的防误动性及可恢复性特点。 四、注意事项 1、严禁在易燃易场所带电拆卸。 2、安装时不要损伤防面,并保持其清洁。防面紧固螺钉应均匀拧紧,注意防面不要夹杂导线或其它异物。 3、探测总线应与强电磁场导体分开敷设,如无法避开,探测总线电缆应采用带屏蔽线的铠装电缆,并确保屏蔽线接地良好。 4、长期使用要定期检测按钮的性能是否好,如失效或损坏时要由专业人员行维修。
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德仪器牛初乳粉牛奶•奶粉蛋白质快速检测仪/牛奶•奶粉蛋白质测定仪/牛奶快速检测仪
恒奥德仪器氧气检测变送器(现场浓度显示)/在线式氧气检测仪/固定式氧气气体报警仪
恒奥德二氧化氮检测变送器(现场浓度显示)/ 电化学在线NO2检测仪/固定式NO2测定仪H00055
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
