活体叶面积测定仪 /叶面积测定仪 型号:HAD-YMJ-C
特点:
1、使用范围广:可针对何不规则形状,何颜色,何厚度和水份含量的叶片行面积测量。
2、能强大:可测单张叶片的面积,也可以多张叶片同时测量,分别显示叶片的形状和面积数据,并能测量和统计叶片上的虫斑面积大小。
3、操作简单:放上叶片,触摸屏上点测量即可。采用arm术,界面友好,操作简单直观。
4、测量速度快:开机后测量每片叶片的面积时间在1秒种以内。
5、存储容量大:直观显示测量值,并能保存,可保存4G大小的数据,并且用户根据需要还能自行扩增存储容量。数据可导出到电脑上,利用配套软件做统计分析(软件为选配件)。
6.可扩展性强:可根据客户需求,可扩增无线通讯硬件接口、GPS定位接口等。
术参数:
叶片长度范围:0-290mm
叶片宽度范围:0-220mm
分辩率:0.1mm
测量度:0.3%以内
测量时间:10秒/次
主机数据存储量:4G(并可扩增)
电池:12V大容量锂离子充电电池
仪器尺寸:540×260×50(mm)
显示:LCD中文液晶显示
线性误差:<测量值的±0.2%±1个字
温度特性:<测量值的±0.08%/℃±1个字
稳定性:年内变化<±0.2%
响应时间:1s
应用温度:-30℃--80℃;相对湿度0—(无水汽凝结)
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德仪器牛初乳粉牛奶•奶粉蛋白质快速检测仪/牛奶•奶粉蛋白质测定仪/牛奶快速检测仪
恒奥德仪器氧气检测变送器(现场浓度显示)/在线式氧气检测仪/固定式氧气气体报警仪
恒奥德二氧化氮检测变送器(现场浓度显示)/ 电化学在线NO2检测仪/固定式NO2测定仪H00055
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
