毫欧姆表/四线低电阻测量仪 型号:CEM/DT-5302
CEM/DT-5302 DMM 四线低电阻测量仪是CEM推出的款采用4根Kelvin线测量模式的仪表,其准确性和确度得到了限度的保障,双注塑外壳更能保障使用者的安,通过了CATⅢ,EN61010和1000V等际安标准。
特性:
4根Kelvin线测量模式,确性更
4000位数字液晶显示屏,并有背光设置,读数更加清晰明了
测试电流为200mA时,分辨率可达0.1mΩ
相对调零能
数据保持
/小值保持
所有量程均有过载保护,操作更加安
低电量提示,能及时提醒使用者更换电池
短路和二管测试
低电阻测量
量程:400mΩ,4Ω,40Ω
分辨率:0.1mΩ,1mΩ,0.01Ω
确度:±(1.0%+10d),±(1.0%+5d),±(1.0%+5d)
电流:200mA, 20 mA,2 mA
电阻测量
量程:400Ω,4KΩ,40KΩ,400KΩ,4MΩ,40MΩ
分辨率:0.1Ω,1Ω,10Ω,100Ω,1KΩ,10KΩ
确度:±(1.0%+4d),±(1.5%+2d),±(2.5%+3d),±(3.5%+5d)
电流测量
量程:400μA,4000μA,40mA,400 mA
分辨率:0.1μA,1μA,0.01mA,0.1mA
确度:±(1.5%+5d)
直流电压测量
量程:400mV,4V,40V,400V,1000V
分辨率:0.1mV,1mV,0.01V,0.1V,1V
确度:±(1.0%+5d),±(1.2%+5d)
交流电压
确度:±(1.2%+10d),±(1.5%+10d)
电容测量
量程:4nF,40 nF,400 nF,4uF,40 uF,400 uF,4mF,40mF
分辨率:1pF,10 pF,0.1 nF,1 nF,10 nF,0.1 uF,1 uF,10 uF
确度:±(5%+0.05nF),±(5.0%+20d),±(3.0%+10d),±(4.0%+10d),±(10%+10d)
恒奥德仪器起爆器工作原理
北京恒奥德仪器阀门内漏检测仪操作使用原理
恒奥德仪器氧量分析仪型号TG-NFY-IC原理
恒奥德仪器高温版触屏沥青软化点测定仪 型号HAD-4507
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
