.概述
本仪器符合GB/T18204.23-2000《公共场所空气中氧化碳检验方法》和GB/T9801-88《空气质量氧化碳的测定非分散红外法》的家标准、符合GB/T18204.24-2000《公共场所空气中二氧化碳检验方法》的家标准;符合JJG635-1999《氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的家计量检定规程。
本仪器的主要术标符合家二仪表的术要求,可以取得中计量科学研究院的二检定证书。
本仪器内置式调零过滤器、六通阀切换调零与测量、操作简便灵活。
二.主要术标
· 测量原理:不分光红外线气体分析法/非分散红外法(NDIR)
· 采样方式:内置泵吸式
· 测量范围:0~50.0×10-6CO;0~0.500%CO2
· 分 辨 率:0.1×10-6CO;0.001%CO2
· 线 性 度:≤±2% F·S
· 重 复 性:≤1% F·S
· 零点漂移:≤±2% F·S/4h
· 跨度漂移:≤±2% F·S/4h
· 启动时间: ≤30min
· 响应时间: CO≤30S;CO2≤15S
· 抽气流量:≤1.5L/min
· 标准配置:主机、采样器、背带、充电电池、充电器、小螺丝刀、术文件、铝合金箱
· 供电电源:交直流两用,220VAC或机内电池
· 外形尺寸:260mm×210mm×90mm
· 重 量:≤3.5kg
恒奥德仪器起爆器工作原理
北京恒奥德仪器阀门内漏检测仪操作使用原理
恒奥德仪器氧量分析仪型号TG-NFY-IC原理
恒奥德仪器高温版触屏沥青软化点测定仪 型号HAD-4507
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
