在线钠离子检测仪/钠离子监测仪 型号:BDX-TP130
l 1~4通道可选择,节省费用
l 度电,测量准确度,测量范围宽
l 的贴片艺及体化设计,集成度电路设计稳定耐用
l 单片机术,性能,低耗
l 24位A/D信号采集,度测量,准确可靠
l 中文主菜单操作,易于理解,操作快捷方便
l 标准输出信号类型可选,报警继电器可意设定
l 循环数据存储能,自动清除溢出数据,操作简单,查询方便, 断电数据存储时间10年以上
l 结构巧,盘式安装,使用维护方便
术参数:
显示:128×64点阵液晶,中文显示
测量范围:pNa : 0.0 pNa ~ 8.00 pNa
测量度:±0.03pNa或±2μg/L (取大值)
重 现 性:±1% F.S
稳 定 性:漂移<±0.02pNa/24h或 ±0.5μg/L/24h
温补范围:0.1 ~ 60 ℃
校准方法:二点校准
响应时间:< 2分钟
水样要求:流量:10 ~ 40 L/h
温度:0.1 ~ 60 ℃
杂质:固态物小于5微米,且无胶状物出现
环境温度:5 ~ 45 ℃
环境湿度:不大于90% RH(无凝结)
试剂消耗:约1.5升/月 (二异丙胺)
输出信号:隔离的直流电流信号,0~20mA、4-20 mA、0-10 mA三种模式可意设置。各通道立
报警信号:水温过热及上下限报警
电源:AC 220V±10% 50Hz
耗:约40 W
外形尺寸:690mm×450mm×300mm(×宽×深)
开孔尺寸:645mm×410mm
重量:约 15kg
英国总代理学生实验污泥毛细吸水时间测定仪/CST测试仪型号:ST-304M 英国
恒奥德仪器化工用防爆数码相机/防爆数码相机/防爆照像机 型号:HA/XPG2000
北京恒奥德仪器食品细菌快速测定仪操作使用原理
恒奥德仪器100PSI高压水泵使用方法
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
