继电器测试仪 继电器综合参数测试仪 型号:XDJR-962C
主要能:
1. 能测试常开、常闭、转换型电磁继电器的线圈电阻、接触电阻、吸合电压、释放电压、同步电压、吸合时间、释放时间、吸合回跳时间、释放回跳时间、同步时间、磁路闭合、行程(跟踪)等参数;
2. 测试的触点组数:多2组转换触点;
3. 有快检和测两种测试方法;
4. 人机界面友善,测试结果LED显示,不合格示灯亮,不合格参数闪烁显示,操作简单直观;
5. 确测量环境温度,线圈电阻的测试具有温度自动补偿能;
6. 测试速度快,测时间仅需1.5秒/只,快检时间仅需0.9秒/只(不测磁路闭合及行程(跟踪)的情况下);
7. 行程(跟踪)测试能,可以在继电器不开外壳的情况下用电的方法测出行程(跟踪)的相对值,有效地检出由于点胶、烘干变形等原因导致行程(跟踪)不良的继电器;
8. 带RS232通讯接口,直接将测试数据连接PC,通过PC机显示、储存、统计、打印。也可通过RS232通讯接口由PC机行参数设置; ※选配组件,需付费购买
9. 带有合格/不合格输出接口,具有很强的抗干扰能力,可以与自动检测机美连接。※选配组件,需付费购买
10. 在输出短路或过载时,仪器自动切断输出,保护能非常善;
12. 长达12个月的免费保修期及周到的售后服务,使您更可放心使用;
13. 我们还能提供齐的继电器测试插座,品种达100多种,基本囊括了目前内出现的所有继电器,更换测试品种为方便。
执行的标准:
GJB 65B-99 有可靠性标的电磁继电器总规范
IE61810-7 Electromechanical elementary relays –
Part 7 :
Test and measurement procedures
术参数
1.1线圈电阻测试:
测试条件:< 15mA,测试范围:共分2档
档位1:10.0Ω~800Ω,分辨率: 0.2Ω,测量误差: ±1%±0.5Ω;
档位2:0.8kΩ~8kΩ, 分辨率: 2Ω, 测量误差: ±1%;
1.2接触电阻测试:
测试条件:开路电压:DC 6V、24V 两档(电压误差:±5%);
闭路电流:DC 0.1A、1A两档(电流误差:±1%);
测量范围:0~800mΩ 分辨率:0.2mΩ;
测量误差:±1%±1mΩ;
1.3 吸合/释放电压:
1.3.1 测试范围:DC 0V~24V (纹波系数 ≤1%),输出电流:≤300mA;
分辨率:0.01V,测量误差:±1%±0.03V;
1.3.2 测试范围:DC 24V~48V (纹波系数 ≤1%),输出电流:≤120mA;
分辨率:0.03V,测量误差:±1%±0.03V;
1.4吸合/释放时间:测试范围:0~60mS,分辨率:10uS,测量误差:±1%±10uS;
1.5吸合回跳/释放回跳时间:测试范围:0~60mS ,分辨率:10uS,
测量误差:±1%±10uS;
1.6同步时间:测试范围:0~10mS,分辨率:10uS,测量误差:±1%±10uS;
1.7同步电压:测试电压:0~20%额定电压,分辨率:0.01V;
1.8环境温度:测量范围:5~40℃ 测量误差:±1℃;
1.9参数设置容量:100种;
1.10显示方式:屏数码管显示,LED状态示。分页查看;
1.11合格/不合格信号输出方式:触点输出、RS-485两种方式
触点输出:1路合格信号,1路不合格信号;
RS-485通信模式:不良分6种信号,
线圈电阻、接触电阻、电压参数、时间参数、二次吸动、行程;
1.12 RS232通讯接口:通过RS232通讯接口连接PC机,显示、储存、统计、打印;也可通过RS232通讯接口由PC机行参数设置;
1.13 体积: 宽 265mm × 110mm × 深265mm;
1.14质量:4.6kg;
1.15 附:XDJR-960 继电器测试系统软件能
在PC机上设置及修改测试参数;
在PC机上显示及打印测试结果,储存测试数据,打印统计报表,显示及打印各参数分布直方图和其他图形。
英国总代理学生实验污泥毛细吸水时间测定仪/CST测试仪型号:ST-304M 英国
恒奥德仪器化工用防爆数码相机/防爆数码相机/防爆照像机 型号:HA/XPG2000
北京恒奥德仪器食品细菌快速测定仪操作使用原理
恒奥德仪器100PSI高压水泵使用方法
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
