便携式氰化氢(HCN)检测仪有非常清晰的大液晶显示屏,声光报警提示
便携式氰化氢(HCN)检测仪/HCN检测仪 型号:NJ8H-HCN
产品描述
   NJ8H-HCN是种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测仪,它可以配备氧气传感器、可燃气传感器和选两种有毒气体传感器或选四种有毒气体传感器或选单种气体传感器。
  NJ8H-HCN具有非常清晰的大液晶显示屏,声光报警提示,保证在非常不利的作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。
特点
? 小巧、轻便、坚固
? 口氰化氢传感器
? 声、光报警
? 大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、小值显示
? 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警能自检
? 安提示:定期闪灯、声音提示
? 出众的音频声音报警
? 维护费用很低
? 可以支持1、2、3或4种的气体检测
术参数
检测气体:空气中的氰化氢(HCN)
量程:0-50ppm
基本误差:<±5%(F.S)
小读数:0.1ppm
响应时间:≤200秒
传感器寿命:24个月
传感器类型:电化学
电池:3.6V锂离子充电电池
电池作时间:连续作大概200小时左右
显示:大屏幕液晶显示
报警:声、光报警
直接读数:瞬时值、峰值、电池电压、小值
防标志:Ex ibdIICT3
防护等:IP45
作温度:-10∽45℃
作湿度:5-90%RH
尺寸:126mm(长)×66mm(宽)×33mm(厚)
重量:220g(带充电器)
阅读25次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 便携式氰化氢(HCN)检测仪有非常清晰的大液晶显示屏,声光报警提示
