楼板厚度检测仪方便操作人员现场测量和使用
楼板厚度检测仪型号:BGT-LBY
产品介绍:
、 用途概述
BGT-LBY楼板厚度检测仪(以下简称“仪器”),是种便携式、使用无损检测方法对混凝土或其它非铁磁体介质的厚度行测量的仪器;使用时,发射探头和接收探头分别放置在楼板的两相对测试面,分别发射和接收电磁场,仪器根据接收到的信号强度,测量楼板厚度值。
适用标准:《混凝土结构施质量验收规范》(GB 50204-2002)
二、 产品特点
1、探头和主机分体式设计,方便操作人员现场测量和使用;
2、按构件存储楼板厚度测量结果;
3、简单易用,具备善的测量、存储、分析能;
4、存储数据传输至计算机;
5、使用Windows 软件行数据分析,生成检测报告。
三、 术参数
1、 测试厚度范围:40mm~820mm
2、 测试度: 40 mm~600mm ±1mm
601 mm~820mm ±2mm
3、 数据存储容量:200 个构件或30000 个测点。
4、 液晶分辨率:160*128。
5、 电池:6节5号碱性电池。
主机供电时间约10 小时,发射探头供电时间约30 小时。
6、 作环境要求:
环境温度:0℃~40℃
相对湿度:<90%RH
无强交变电磁场
不得长时间阳光直射
四、 仪器构成
1、主机、
2、发射探头
3、接收探头
4、延长杆
5、对讲机
阅读14次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 楼板厚度检测仪方便操作人员现场测量和使用
