三相电能表检定装置的能作用
三相电能表检定装置  电能表检定装置 型号:GSZ-HT9702
、能特点
1、可检定单相电能表,三相四线有电能表,三相三线有电能表,三相60°无电能表,三相90°无电能表及多能电能表。
2、采用8.4TFT彩色液晶屏。
3、采用CPLDDSP术。
4、数字变频、数字移相电源。采用R型铁芯,内附电子补偿电流互感器,表源体化设计,度,体积小。
5、电压、电流输出软启停,故障自动报警,并示故障点。
6、可储存500块电能表检定数据,可自动行寻标记、启动、潜动、基本误差试验。
7、可与计算机通讯,由计算机控制,实现自动或手动校验。
二、术标:
1、电压、电流、率、电能测试准确度等:0.050.10.2
2、电压档位:57.7 V100V200V380V
3、电流档位:0.15A1A2.5A5A20A60A80A)
4、电流试验点:5%10%20%50%200%400%
5、频率:45.000Hz65.000Hz0.001 Hz步调节。
6、相位:0359.9°,0.1°步调节。
7、相位试验点:0.5L0.5C1.00.8L0.8C
8、输出电压、电流波形失真度:小于1%(电压20VA、电流40VA)。
9、输出电压、电流、率稳定度:优于0.05%PF=1,3分钟)。
阅读48次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 三相电能表检定装置的能作用
