非金属声波分析仪检测混凝土的强度、裂缝深度、混凝土匀质性
非金属声波分析仪/声波混凝土检测仪 型号:hd-u3000a/3000b
能:
 检测混凝土的强度、裂缝深度、混凝土匀质性、损伤层厚度、 结构内缺陷、钢管混凝土内缺陷;
 依据规范:
《声回弹综合法检测混凝土强度术规程》………………cecs02:2005
《声法检测混凝土缺陷术规程》 ……………………… cecs21:2000
《建筑基桩检测术规程》  …………………………………jgj106 2003
《公路程基桩动测术规程》 …………………… jtg/t f81-01-2004
《岩土程勘察规范》  …………………………………     gb500212001
《回弹法、声回弹综合法检测泵送混凝土强度术规程》dbj/t01-78-2003
术参数:
仪器型号
hd-u3000a/3000b
接收灵敏度
≤10μv
放大器带宽
5hz~500khz
主控单元
控制系统
通道数
双/单通道
采样长度
≤64k
幅度读测读范围
0~177db
液晶显示
真彩lcd
通用接口
usb口传输
扩展能
整机重量
1.6kg
供电系统
1.ac:220v±10%; dc:12v(交直流二用);
   用户可以方便的设置程参数和采集参数,在采集过程中,用户可以直观的观察声速曲线变化,并且可以随时浏览数据、波形。测试成后,用户可以直接对检测数据行分析处理,并且图形化的显示分析结果,使用户更加直观的观察分析结果。机内软件界面如下:
  •  机外处理软件界面
    我公司机外数据处理软件能丰富,可以行单波分析,可以生成word报告或者把数据导入excel等:
阅读14次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 非金属声波分析仪检测混凝土的强度、裂缝深度、混凝土匀质性
