体声波物位计/物位计 型号:LP-GDSL551
测量原理
声波物位计的作原理是由换能器(探头)发出频声波脉冲遇到被测介质表面被反射回来,分反射回波被同换能器接收,转换成电信号。声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到声波脉冲所需时间间隔与换能器到被测介质表面的距离成正比。此距离值S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公
式表示:S=CxT/2。由于发射的声波脉冲有定的宽度,使得距离换能器较近的小段区域内的反射波与发射波重迭,无法识别,不能测量其距离值。这个区域称为测量盲区。盲区的大小与声波物位计的型号有关。
特点:由于采用了的微处理器和特的EchoDiscovery回波处理术,声波物位计可以应用于各种复杂况。“虚假回波学习”能使得仪表在多个虚假回波的况下,可正确地确认真实回波,获得准确的测量结果。换能器内置温度传感器,可实现测量值的温度补偿。声波换能器采用声学匹配之专利术,使其发射率能更有效地辐射出去,提信号强度,从而实现准确测量。 安装要求:换能器发射声波脉冲时,都有定的发射开角。从换能器下缘到被测介质表面之间,由发射的声波波束所辐射的区域内,不得有障碍物,因此安装时应尽可能避开罐内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。在这种情况下,安装时须行“虚假回波学习”。另外须注意声波波束不得与加料料流相交。安装仪表时还要注意:料位不得入测量盲区;仪表距罐壁须保持定的距离;仪表的安装尽可能使换能器的发射方向与液面垂直。安装在防区域内的仪表须遵守家防危险区的安装规定。本安型的外壳采用铝壳。本安型仪表可安装在有防要求的场合,仪表须接地。
LP-GDSL551体声波物位计
产品术标
2 仪表概况
LP-GDSL551
应用: 各类业域的液位测量,特别是水处理业
测量范围: 液体:0.25…4m
过程连接: G1?A
换能器外壳材料: PTFE、PU/PC
过程温度: -40…70 °C
过程压力: -0.2…1bar
信号输出: 两线制/四线制 4…20mA/HART
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德仪器牛初乳粉牛奶•奶粉蛋白质快速检测仪/牛奶•奶粉蛋白质测定仪/牛奶快速检测仪
恒奥德仪器氧气检测变送器(现场浓度显示)/在线式氧气检测仪/固定式氧气气体报警仪
恒奥德二氧化氮检测变送器(现场浓度显示)/ 电化学在线NO2检测仪/固定式NO2测定仪H00055
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
