声波液位计是种非接触式物位检测仪器
声波液位计/液位计     型号:LP-HD1000
LP-HD1000声波液位计是种非接触式物位检测仪器。直接 安装在被测介质的上方,采用小率收发体式声波传感器,通过测量时间差的原理,经微处理器行信号处理密计算,测得液位低。适合0-3.5米内的小量程测量。输出4-20mA,0-5V,RS485、RS232等标准信号.主要测量液体液位低,如江河水位、废水液位、罐装液体液位、泥浆等,现已广泛应用于污水处理、电厂、化厂、钢厂、制药厂、酒厂、各种化厂。性能达到际标准,是降低费用、替代口产品的理想选择。
LP-HD1000声波液位计
 产品术标
产品特点:
  ◆ 非接触式测量,环保、安、方便,性价比
  ◆ 在不同环境中可行距离准确度在线标定,提确度及现场适用性
  ◆ 带有度数字温度补偿电路。
  ◆ 体式密封防水设计,可用于野外等恶劣环境。
  ◆ 输出方式有多种可供选择:
       (1)标准模拟信号4--20MA,0-5V,0—10V
       (2)开关量信号PNP输出
       (3)数字信号:RS232(三线)/ RS485
  ◆ 备有现场智能显示,直接显示液位低。
  ◆ 带有倒置距离转换能(如水池深度为5m,此时传感器距离水面4.2m,通过设定可显示水池实际水位0.8m或4.2m)。
阅读46次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 声波液位计是种非接触式物位检测仪器
