数字式直流单臂电桥耐冲击、显示清晰、数据直观、性能稳定
 数字式直流单臂电桥    型号:ntp-db-ⅱ
本电桥是使用市电来测量1ω~9.999mω直流电阻的仪器。利用面板上的接线柱又可作为9×(1000+100+10+1)ω的十电阻器使用,其四个读数盘的准确度分别为±0.1%、±0.1%、±1%、±2% 。
本电桥的检流计采用了 为led数码显示,相对于以往的针式检流计,具有耐冲击、显示清晰、数据直观、性能稳定和准确度等特点。
本仪器采用市电供电。
有 效 量 程(ω)
灵敏度选择
内接检流计
外接检流计
×0.001
1~9.999
×0.01
10~99.99
0.2
0.2
×0.1
100~999.9
×1
1k~9.999k
×10
10k~99.99k
×100
100k~499.9k
499.9k~999.9k
×1000
1m~9.999m
20
20
2、参考条件和标称使用条件
影响量
参考条件和允差
标称使用范围限
标称使用条件下的允许变差
周围温度
20±1.5℃
20±15℃
elim
相对温度
40%~60%
25%~75%
20%elim
电源电压
额定值±10%
额定值±15%
10%elim
注:
1)参考条件即检定本仪器的测试条件,用以判别合格与否;标称使用条件下的允差是仪器在两个限值时,仪器准确度允许变化的数值。
2)elim为基本误差允许的误差限:
式中:c为百分数表示的等数(表1中等数)。
rn为所用的有效量程的基准值,即为该量程内的10的整数幂(ω)。
x为十盘读数(ω)。
3)参考位置:仪器使用可随意。
4)仪器的缘电阻应大于10mω。
5)仪器应能承受50hz实际正弦波500v的试验。
6)外附检流计电流常数应小于6×10-7a/mm。
7)外形尺寸为:225×175×120(mm3
8)仪器重量为小于2kg。
阅读19次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 数字式直流单臂电桥耐冲击、显示清晰、数据直观、性能稳定
