雷达物位计主要用于测量液体及固体料位,大测量距离35米
雷达物位计 /物位计      型号:LP-GDFLEX42
产品术标
类别 LP-GDFLEX41 LP-GDFLEX41 LP-GDFLEX41
应用 液体、固体颗粒  液体、固体颗粒 液体,界位
测量范围 35 m 6 m 6 m
过程连接 螺纹、法兰 螺纹、法兰 法兰
过程温度 -40...160℃ -40...160℃ -40...350℃
过程压力 -1.0...40bar -1.0...40bar -1.0...60bar
度 ±3mm ±3mm ±1mm
频率范围 8.4GHZ 8.4GHZ 10.2GHZ
防防护等 EXiaIICT6/IP68 EXiaIICT6/IP68 EXiaIICT6/IP68
信号输出 4-20mA/HART(两线)
Profibus PA 4-20mA/HART(两线)
Profibus PA
LP-GDFLEX40系列可用于连续测量液体及固体粉料、粒料及液体的物位
缆式探头:主要用于测量液体及固体料位,测量距离35米
杆式探头:主要用于液体
同轴杆式探头:用于液体
可向系统提供以下信号接口:HART,4…20Ma;PROFIBUS-PA;基金现场总线
阅读21次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 雷达物位计主要用于测量液体及固体料位,大测量距离35米
