可行离心泵特性曲线测定、离心泵起皱实验等多种实验
离心泵综合试验台  型号:H017
、H017作条件
常温、常压下运行,电源电压AC220V  740W
二、H017实验目的
可行离心泵特性曲线测定、离心泵起皱实验等多种实验;
做水泵特性、水泵汽蚀和水泵的串、并联试验
三产品特点
本实验台管路系统采用有ABS管制作,离心式水泵采用低噪音无锈蚀环保型。
四、H017术参数
1、运行环境:温度0-400C,相对湿度:≤90%RH,电源:220V/50Hz,可连续操作;
2、离心泵采用FS 35X25-11防腐蚀离心泵,电机额定率:750W,转速:2900r/min,吸程:8m,效率:34%,较大流量:4.0m3/h,泵口管管径d:32mm,扬程:11m,实验范围宽,能明显出现空化汽蚀现象;
3、压力表采用Y-100型量程为(0-0.6Mpa);
4、文丘里流量计流量:0~5.5 m3/h;
5、蓄水箱:约85L,碳钢材质,防锈、防腐处理 使用寿命达到15年以上,当停止供水开启灌泵阀时,可使泵运行时出现汽蚀现象;
6、实验所用的流体--水为循环设计;
7、电控箱,装有开关示灯、率表,对其中泵的率行显示;
8、其他:管路、阀门;整体框架:不锈钢材质。
五H017、H017产品规格与附件
1、主要配置:不锈钢可移动式实验台、文丘里流量计、力矩测试平衡杆、两台实验水泵、0.4密正负压力表、孔板流量计、压差计、回水箱、标定计量箱、ABS串、并连管路、铜阀门、控制箱等;显光电仪。
2、外形尺寸:1550×550×1900mm。
阅读31次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 可行离心泵特性曲线测定、离心泵起皱实验等多种实验
