多能农产品安分析仪生产基地、批发市场、卫生防疫等门使用
多能农产品安分析仪   型号:HAD-D100A
HAD-D100A型多能农产品安分析仪是台多能的农产品安分析仪器,可食品中的添加剂、抗生素、激素、毒素等残留,畜禽类产品中激素残留、抗生素残留、毒素残留、疫病诊断等,水产品中的抗生素残留、激素残留、毒素残留,粮食中的黄曲霉毒素以及其它霉菌等检测,牛奶、蜂蜜中药物残留及抗生素残留的检测。96通道大容量检测,能多,检测项目,并可根据需要升检测项目,性价比。适用于各农产品检测中心、、生产基地、批发市场、卫生防疫等使用。
HAD-D100A仪器特点
1、10.4寸彩色触摸液晶显示屏,Windows操作系统,触摸输入,可外接鼠标键盘操作,中英文可选。
2、大容量多能检测,检测项目,并可长期免费升扩展检测项目。
3、96孔可视化布板,操作灵活。
4、标准曲线自动储存,自动修正,算法多样,适合不同项目检测。算法包括:吸光度、CUTOFF阈值、单点定标、折线回归、多点百分比、百分比对数回归、线性回归、对数曲线、数曲线、幂曲线、4参数回归、百分比对数回归、双对数回归,酶抑制率法等。
5、带大容量存储能,可存储500组程序,100板测试记录。
6、中英文输入能,可直接输入中文样品名。
7、带自动打印能,可打印中文测试报告。
9、带有中文输入法能,直接编辑用户单位和被检单位信息。
10、仪器带混匀振板能。
11、检测成本低,农药残留检测每个样品成本在0.2元左右。
12、宽电压输入能90-260VAC,50/60HZ
HAD-D100A术参数
术性能 性能参数
标配波长 410nm,450nm,492nm,630nm,可扩展到10个
半波宽 6nm±1nm
读数范围 0.000-3.500Abs
测量范围 0.000-4.500Abs
分辨率 0.001A(显示),0.0001Abs
线性系数 r≥0.995
重复性 ±1.0%或0.007A
确度 ±0.5%或0.005A
计算模式 吸光度、CUTOFF阈值、单点定标、折线回归、多点百分比、百分比对数回归、线性回归、对数曲线、数曲线、幂曲线、4参数回归、百分比对数回归、双对数回归,酶抑制率法
测量模式 8通道光纤测量系统
检测通道 96
检测速度 单波长3秒/96孔,双波长6秒/96孔
震板能 震板时间可调
显示 10.4寸彩色液晶触摸式显示屏
输入方式 触摸屏输入,也可外接鼠标
接口 RS-232双向通讯口,RJ-45以太网口,2个USB接口,SD卡接口,WiFi
打印报告 带通用打印机,打印多种中文检测报告
存储 内置大容量32G存储.能保存1000个以上检测项目,保存100个以上检测结果.
检测范围 农药残留:有机磷和氨基甲酸酯类
食品添加剂非添加剂等:甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、吊白块、蛋白质(乳及乳制品)、硝酸盐(果蔬)、重金属铅(果蔬)、茶多酚、双氧水、糖钠、芝麻油、过氧化值、过氧化苯甲酰、尿素、溴酸钾、蜂蜜脯氨酸、蜂蜜中羟甲基糠醛、蜂蜜果糖、甲醇
畜牧产品、水产品、蜜蜂、牛奶:氯霉素残留量、恩诺沙星和环丙沙星、磺胺类药物及其盐、衍生物残留量、盐酸克伦特罗、呋喃唑酮、己烯雌酚、沙丁胺醇酶、磺胺二甲基嘧啶、三聚氰胺、孔雀石绿检测
小麦、大豆、花生、玉米等粮食类:黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、伏马菌素B1等检测
病毒检测:猪瘟病毒、猪乙型脑炎、猪圆环病毒抗体、猪口蹄疫、禽流感H5N1
使用环境 温度10-40℃湿度20%-85%
阅读20次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 多能农产品安分析仪生产基地、批发市场、卫生防疫等门使用
