可携带到现场快速检测的多通道食品综合快速检测仪
蜂蜜检测仪  型号:HAD-P401FM
产品概述
HAD-P401FM型蜂蜜检测仪,采用铝合金便携设计,可携带到现场快速检测的多通道食品综合快速检测仪,可分析快速分析蜂蜜中水分、果糖·葡萄糖、蔗糖、酸度、羟甲基糠醛、淀粉酶活性的测定。适合、以及在实验室和商品流动检测车中使用。
HAD-P401FM产品特点
便携设计,内带锂电池,能连续作4小时以上,可携带到现场使用,特别适合带到现场使用。
采用4.3寸分辨率彩色液晶触摸屏中文显示,界面直观,操作便捷。
智能中文输入能,可通过智能键盘和触摸笔直接输入中文,使检测记录更加详细直观。
带有嵌入式微型热敏打印机,直接打印测试报告。
仪器采用光路自校正系统,实现开机自校,省略校0和100的步骤。
仪器既可显示吸光值又能显示透光值,便于开展其它实验使用。
自动显示样品中检测项目的浓度,并自动保存检测结果和查询能。
带有通讯能,具有数据在线发送能,可实现外通讯和监控联网。
HAD-P401FM术标
1、彩色液晶触摸大屏尺寸:4.3寸
2、吸光值显示范围:0.000-4.000
3、透光值显示范围:0.00-100.00%
4、透光值分辨率:0.01%
5、吸光值分辨率:0.001
6、透射比准确度:±2.0%
7、透射比重复性:≤0.2%
8、稳定性:≤0.3%(3分钟)
9、检测下限:
水    分:12.0%
   果糖·葡萄糖:13.0%
   蔗    糖:3.0%
   酸    度:4.0 mL/kg
   羟甲基糠醛:1.0 mg/kg
   淀粉酶活性:4 mL/(g·h)
10、通讯接口:RS232、USB
11、作电源:交流220V
阅读18次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 可携带到现场快速检测的多通道食品综合快速检测仪
