便携式长杆辐射测量仪强度ABS抗电磁干扰防水外壳
便携式长杆辐射测量仪 型号:HAD32-1108
 HAD32-1108专业型多能辐射剂量仪,具有辐射预警、个人剂量监测和能谱分析能,可以外接多种专业辐射计量探头,并且可与上位机联机配合分析软件行专业分析。1.2/3.2米轻质碳纤维加长探杆,数据线内置;监测主机位于探测位(加长探杆末端);双探头/三探头设计,双探头量程自动切换,探测器探头监测作人员位置安剂量;
HAD32-1108主要用于对放射监测有较要求的场合,如环保监测(核安)、放射卫生监测(疾控、核学)、土安监测(出入境、海关)、公共安监测(公安)、核电站、实验室以及核术应用等场合。
硬件配置(主机型号:HAD32):
多组分可选辐射探测器 强度ABS抗电磁干扰防水外壳
2.4320*240TFT彩色液晶显示器 多层数字分析镀金电路
速双核处理器 多芯屏蔽联探头弹簧数据线
快插式RS485接口 大容量锂电池
速快充充电器 强度ABS防水包装箱
选配配置:
USB联上位机数据线 电脑直连WAN
数据分析光盘 4G大容量存储卡
通用术标:
数据存储:剂量率10组;能谱500组;
防护等:IP67
电池使用时间:>24小时
报警时间:<2
尺寸:168mm×70mm×32mm
重量:260g
相对误差:≤±10%
温度范围:-40~+55
温度依赖:<20%
湿度范围:0~98%
主机探测器标:
探测器类型:GM
尺寸:Φ5×12mm
剂量率范围:0.01μSv/h~30mSv/h
能量范围:20keV~1.5MeV
检测射线种类:X、β、γ
1108探头标:
探测器类型:能量补偿GM计数管
剂量率量程:0.01μSv/h~10Sv/h
能量范围:40keV~3.0MeV
防护等:IP68
阅读15次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 便携式长杆辐射测量仪强度ABS抗电磁干扰防水外壳
