氧气报警器/O2检测仪 型号:HAD-G80F
产品描述
HAD-G80F单点壁挂式氧气检测报警器(非防型)是可以应用于监测危险氧气泄漏场所,采用口电化学式传感器,具有信号稳定,度等优点,适用于各种危险场所。
HAD-G80F单点壁挂式氧气检测报警器(非防型)的特性
• 的微处理器术
• 220V AC交流电源供电
• 黑暗环境下有醒目的报警灯光及加声音
• 检测探头和主机二合
• 口氧气传感器
• 输出信号 用户可根据实际要求而定。
1.二线制4-20mA模拟信号输出(选配)
2.继电器输出(选配)
3.RS485总线输出(选配)
• 反应速度快,测量度
• 性能和较低的安装费用
• 维护费用低
HAD-G80F单点壁挂式氧气检测报警器(非防型)的术参数
检测气体:空气中的氧气(O2)
量程:0-30%Vol 量程范围可根据实际要求而定
度:<±5%(F.S)
较小读数:0.1%Vol
响应时间:≤15秒
传感器寿命:24个月
传感器类型:电化学
电源:220V AC交流电源供电
检测方式:扩散式
作方式:长期连续作
输出信号:二线制4-20mA,RS485输出(选配)
结构材料:钣金
作温度:-20~50℃(特殊要求根据需要而定)
作湿度:≤90%RH
尺寸:300×240×95mm
重量:≤3.5kg
恒奥德仪器连续涂膜机涂布试验机,小型涂布机,烘干收卷涂布机 型号:HAD-200C
北京恒奥德仪器限压型伏安特性器件标准 GB/T10193压敏电阻测试仪 型号:HAD-G2516
北京恒奥德仪国家标准GB15084机动车辆曲率仪/后视镜曲率仪/后视镜曲率半径仪 型号:HAD-I
北京恒奥德仪器数字式电位差计原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
