固粉液三用密度仪配合比重瓶,准确的读取粉末真密度
固粉液三用密度仪  型号:HAD-300TC
原理:
粉体模式:应用阿基米得容积置换法,配合比重瓶,准确的读取粉末真密度。
根据GB/T533-A GB/T1033.1GB/T6155GB/T23561GB/T 1713GB/T8929GB/T1713GB/T208GB/T5071QB/T1010GB/T9966GB/T18856 GB/T24203GB/T8330等。
液体模式:应用阿基米得浮力法、以玻璃砝码为标准,求取待测液体的比重、浓度数值。
根据GB/T13531T5526T5009ASTMJISISO规范。
体密度模式:应用阿基米得浸渍法、配合饱和防水处理,求取多孔性产品的体密度。
根据ASTM B311、B328;MPIF 42、57;JIS Z2505、Z2506、GB/T5163。
规格:
型号:
HAD-300TC
HAD-600MTC
秤重范围:
0.005g-300g
0.005g-600g
密度度:
0.0001g/cm3
0.001g/cm3
测量时间
约60秒
约60秒
参数设定:
温度补偿设定、溶液补偿设定
温度补偿设定、溶液补偿设定
测量种类:
粉末真密度、液体密度、固体密度
粉末真密度、液体密度、固体密度
标准接口:
RS-232
RS-232
选配;
打印机
打印机
1 直接读取样品的固体密度、液体密度粉末真密度。
2 采用大水槽设计,降低吊栏线的浮力所成的误差。.
3、何重量的砝码皆可为其标准值,操作方便。
4 可配合恒温水槽作业、量测所需温度的液体比重。
·外形尺寸,270*270*270nn;  重量;6.5KG
·固体密度测量体成型水槽尺寸, 165*115*85mm;
本机采用体注塑成型测量架,体注塑成型透明水槽,组装方便,耐磨耐摔,防腐蚀,可清楚观察样品在介质中情况
标准配件:
 1测量台   2校正砝码   3主机    4水槽    5抗浮架  6液体架玻   7标准玻璃砝码2个   8挂钩2个  9烧杯两个50CC     10支撑板   11电源供应器  12镊子    13不锈钢网    14玻璃器皿
15粉末比重瓶、16勺子、17滴管、18离子机(测量粉末真密度去除气泡)、
阅读19次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 固粉液三用密度仪配合比重瓶,准确的读取粉末真密度
