在线式油液污染度水分检测仪广泛应用于航空航天、电力、石油
在线式油液污染度水分检测仪  型号:HAD-KLDOS
HAD-KLDOS适用域
HAD-KLDOS在线式油液污染度水分检测仪可用以检测矿物油或磷酸酯类合成油,如液压油、润滑油、变压器油(缘油)、汽轮机油(透平油)、齿轮油、发动机油等油液。目前广泛应用于航空航天、电力、石油、化、交通、港口、冶金、机械、汽车制等域。
HAD-KLDOS主要术标
污染度传感器术标:
重    量:538 g
尺    寸:105mm×89mm×64 mm(长×宽×)
环境温度:-20℃~60℃
油液温度:-10℃~80℃
存储温度:-40℃~85℃
湿    度:相对湿度20%~85%下作,无冷凝;存放湿度98%
颗粒尺寸:5μm,15μm,25 μm,50 μm,100μm;
4μm(c),6μm(c),14μm(c),21 μm(c) ,38 μm(c) ,70 μm(c)
接口螺纹规格:M10×1mm
污染度等标准:
ISO 4406   01~29
NAS 1638  00~12
GJB 420B  00~12
定制类型其他标准(致电本公司业务)
在线作流量:50mL/min ~300 mL/min
作电源:DC 10V ~ 26V  (电源纹波<100mVp-p)
重复性度:±0.5 ISO别
校准周期:1年
很大耐压值1Mpa
水分传感器主要术标:
测量范围:相对湿度 0 ~ 100  %RH
      温度 -20 ~ 80  ℃
分辨率:相对湿度  0. 1  %RH
温度  0.1  ℃
测量度:相对湿度   ≤ ±
3%@(0 ~ 80% RH)(0℃~60℃)  % FS
温度 ±1  ℃FS
阅读28次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 在线式油液污染度水分检测仪广泛应用于航空航天、电力、石油
