静电除尘实验装置测定板式静电除尘器的除尘效率
静电除尘实验装置  型号:HAD-28987
HAD-28987设备特点:
1.设备布局合理、美观,结构清晰,整体感强。
2.静电除尘箱为透明有机玻璃制,可观察静电除尘器的内结构,及实验过程中静电除尘的具体现象。
HAD-28987实验目的:
1、了解电除尘器的电配置和供电装置,观察电晕放电的外观形态。
2、测定板式静电除尘器的除尘效率。
3、管道中各点流速和气体流量的测定。
4、板式静电除尘器的压力损失和阻力系数的测定。
5、确定静电除尘器的风压、风速、电压、电流板间距等因素对除尘效率的影响。
HAD-28987主要配置:
静电除尘器、压静电发生器(含变压器、整流器、压发生装置、控制装置)、抽风机、变频器、机械振打装置、发尘箱、集尘装置、尾气收集装置、不锈钢框架、控制屏。
HAD-28987术参数:
1、环境温度:5℃~40℃,配电:380V,三相四线制  率1.1KW。
2、粉尘加入瓶、粉尘接受瓶等均由304不锈钢制成。
3、尾气收集装置含收集罩、收集管道和收集箱。
4、压静电发生器:作电压0-20KV,作电流0-20mA。
5、机械振打装置:电机率25W,转速0-50r/min。
6、处理粉尘粒径,0.1~100μm ,除尘效率约:90% 。
7、集尘板:尺寸450×240mm ,集尘板总面积:0.32m2。
8、静电除尘器由有机玻璃制成,便于观察。
9、风机:风量1000m3/h,风压1500Pa,率1.1KW,转速2800r/min。
10、控制屏和框架均为304不锈钢,结构紧凑,外形美观,流程简单,操作方便。
11、装置外形尺寸:1500×600×2000mm,框架为可移动式设计,带脚轮及禁锢脚。
阅读64次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 静电除尘实验装置测定板式静电除尘器的除尘效率
