电炭制品电阻率测试仪 型号:HAD-T701
.HAD-T701满足标准:JB/T8133.2-1999 电炭制品物理化学性能试验方法.
二.HAD-T701适用范围:本标准适用于电刷及其他电炭制品电阻率的测定.
三.HAD-T701能描述:直流恒流源输出系统结合集成电路及度芯片控制,大液晶显示屏幕更加直观,直读电阻,电压降,电阻率,度的测试量程;各类参数和能设定通过薄膜面板实现,人性化设计符合人体学原理,提供USB、232通讯接口;可以连接打印机、电脑和其他外接控制单元,配置PC软件可以获得更多过程数据,测试报表处理、存储和数据分析有助于产品研发和质量管控.在PC软件下可以获得电流、电阻率、电阻和电压降变化曲线及数据模型,为产品质量提升建立数据库.
电阻率测量装置,带有弹性铜丝网的接触;测试探针为不锈钢材质,间距偏差为1% 试样尺寸10*10*64mm,探针间距为25mm;4*8*32mm探针间距为16mm
测量项目 | 术 规格 | 度 | ||
1.测试电流(选购) | 0-40A | 0-60A | 0-100A | 0.01A |
2.测试电压 | 0-12V,其他规格定制 | 0.01V | ||
3.电压降范围 | 0-1999.99mV | 0.01mV | ||
4. 测试时间 | 测试时间0.1S—99.99H意设定 | |||
5.电阻 | 0.01μΩ—2KΩ,分辨率0.01μΩ | |||
6.电阻率 | 0.01μΩ.m—2KΩ.m | |||
7.电流密度 | 可测试电流分布密度 | |||
8.上下限设置 | 可设置上下限范围,限报警能 | |||
9. 统计能 | 良品及不良品统计计数:0-99999 | |||
10. 设备管理 | 仪器管理密码设定能 | |||
11. 数据管理 | 数据查询能 | |||
12.电源输入 | 输入电压:AC220V+10%,50Hz | |||
13.环境要求 | 仪器使用环境要求:作温度:10℃-30℃,湿度:≤65%RH | |||
14.治具 | 试样尺寸10*10*64mm,探针间距为25mm;4*8*32mm探针间距为16mm | |||
15.外单元 | 提供USB;232接口;选购:PC软件,电脑,打印机及其他控制单元 |
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德仪器牛初乳粉牛奶•奶粉蛋白质快速检测仪/牛奶•奶粉蛋白质测定仪/牛奶快速检测仪
恒奥德仪器氧气检测变送器(现场浓度显示)/在线式氧气检测仪/固定式氧气气体报警仪
恒奥德二氧化氮检测变送器(现场浓度显示)/ 电化学在线NO2检测仪/固定式NO2测定仪H00055
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
