石油蜡和石油脂滴熔点测定仪表面采用静电喷涂艺、坚固耐用,抗腐蚀性强
石油蜡和石油脂滴熔点测定仪  型号:HAD-R8026
HAD-R8026石油蜡和石油脂滴熔点测定仪本仪器参照GB/T8026-2014标准制,适用测定石油蜡和石油脂的滴熔点。本仪器采用电热管加热,数显PID温控仪控温,控温度,仪器采用整体式结构,分为制冷分和加热分,仪器性能稳定,很适合化验室之用。
1、本仪器为整体式结构,左分为低温熔点作样单元,右分为温熔点作样单元。控制单元在仪器的下,操作简捷方便。
2、仪器采用数显PID温控仪控温,控温度可达±1℃,其温度显示直观,读数准确,还可调整因温度传感器老化产生的误差。因控温度的要求传感器采用Pt100,感温灵敏分辨率,抗干扰强、控温度。
3、仪器采用耐温硼硅玻璃缸,能很好的透明观察试样,保温性能良好。
4、不需循环冷却水,采用风机风冷,接通电源即可制冷。
5、仪器采用压缩机制冷的方式,产冷量大,降温速度快。
6、本仪器采用优质钢板成型加,表面采用静电喷涂艺、坚固耐用,抗腐蚀性强。
7、本仪器使用和维修均很方便。
HAD-R8026石油蜡和石油脂滴熔点测定仪术参数
适用标准                     GB/T8026-2014
     控温范围                   -10℃~ +150℃(室温≤20℃)意设置
控温方式                   数显程序升温温控仪
升温速率:                    16~38℃   每分钟2℃
                                   38~150℃   每分钟1℃
      控温方式              数显PID温控仪
      控温度                      ±1℃
      加热方式                      不锈钢电热管加热
      制冷方式                      口压缩机制冷
      观察方式                      玻璃缸透明观察
作方式                      双孔
加热率                      1500W
制冷率                      500W
整机率                      2KW
作电源                      AC220V±10%   50HZ
阅读18次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 石油蜡和石油脂滴熔点测定仪表面采用静电喷涂艺、坚固耐用,抗腐蚀性强
