四氯化碳吸附活性测定装置 CCL4吸附率测量装置 型号:HAD-B1
、HAD-B1四氯化碳吸附活性测定装置 CCL4吸附率测量装置 简介
四氯化碳吸附率测量装置是由我在站术人员依据ASTM D 3467《活性炭四氯化碳活性的标准试验方法》的术内容,研发的测量装置。该装置适用于各类活性炭气相吸附中对四氯化碳吸附率的测量。
二、HAD-B1四氯化碳吸附活性测定装置 CCL4吸附率测量装置测量装置的结构与组成
该测量装置由有机蒸气发生器、恒温水浴、流量计、测定管、振动器、空气泵等组成。
HAD-B1四氯化碳吸附活性测定装置 CCL4吸附率测量装置主要术参数:
炭层度:(10±0.2)cm
气流比速:(0.5±0.01)L/(mim.cm2)
吸附温度:(25±1)℃
测定管截面积:(3.15±0.26)cm2
四氯化碳蒸气浓度:(250±10)mg/L
三、HAD-B1四氯化碳吸附活性测定装置 CCL4吸附率测量装置测量原理
在规定的测量条件下将含有定四氯化碳蒸气浓度的混合空气流,不断的通过活性炭层,当活性炭达到吸附饱和时,活性炭试样所吸附的四氯化碳的质量与试样质量之百分比作为四氯化碳吸附率。
四、操作程序
1、将试样置于(150±5)℃的烘箱内,干燥2h,放入干燥器中冷却备用。
2、将测定管连同管盖擦净称量,确至0.010g。
3、将试样在振动条件下分二到三次装入测定管,炭层度(10±0.2)cm,连同管盖称重,确至0.010g。然后在盖口处涂抹,盖好并擦拭干净后称重 确至0.010g。
4、将装好并称重的测定管与仪器连通,垂直放入恒温水浴中。
5、将四氯化碳装入 发生瓶,关闭瓶上活塞后称重(确至0.001g),然后与仪器连通放入冰水浴。
6、打开空气泵,打开发生瓶活塞,立即计时并调节流量。空气经净化、干燥后入四氯化碳发生瓶,将四氯化碳气体带出并混合,由分配管入各测定管中。通气60min后取下测定管,擦拭干净后称重(确至0.010g)。然后每隔15min称量次,直至吸附饱和(两次称量不大于0.01g)为止。
7、关闭空气同时停止计时,关闭发生瓶活塞,卸下拭净后称重(确至0.0001g)。
8、测量结果的计算。
五、维护及注意事项
1、由于四氯化碳蒸气是有害的,本测量过程须在开有排风的通风柜中行。
2、测量前,须行仪器装置各件及整机的气密检查。发现不气密件及时行修理或更换。
3、空气泵的维护应由专业电气人员行。
4、测量结束后,对仪器及作现场行清理,保持良好的卫生环境。
北京恒奥德仪器采集淤泥装置 生产微生物黏泥含量测定仪 粘泥采集装置操作使用
循环水药剂浓度监测仪 光示踪仪 工作原理
恒奥德仪器药物提取,细胞超声波破仪 超声破碎机 型号:HAD-1000T
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
