双通道大气颗粒物浓度监测仪同时监测PM 10 和PM 2.5
双通道大气颗粒物浓度监测仪 型号:HAD-H2000PMB
HAD-H2000PMB双通道大气颗粒物浓度监测仪作原理
在单通道仪器的基础上,采用双路β射线法+DHS动态补偿系统,同时监测PM 10 和PM 2.5 。
HAD-H2000PMB双通道大气颗粒物浓度监测仪仪器特点
同源采样:总流量为33.34L/min的样气经PM 10 切割器切割后,通过特种分流器将样气均匀分流成两路
16.67L/min,路直接测量PM 10 ,另路经PM 2.5 切割器切割后,测量PM 2.5 。可有效克服不同采样
点之间的误差。
仪器输入同时兼容按键和触摸两种方式。
仪器可扩展行TSP、PM 10 、PM 5 、PM 2.5 、PM 1 的监测(切割器具有家权威的检测报告)。
HAD-H2000PMB双通道大气颗粒物浓度监测仪术标
测量范围(0~1,000)μg/m 3 ,(0~10,000)μg/m 3
采样流量 16.7L/min ≤±2%设定流量/24小时
平行性  PM 10 10% , PM 2.5 15%
很小分辨率 0.1 μg/m 3
较低检出限2μg/m 3
检测器 光电倍增管闪烁体
重量  21KG
校准方法  标准膜
数字输出  RS232/RS485/GPRS选配
模拟输出 (0~1)V (0~5)V (0~10)V (0~20)mA 可选
噪音  <65dB
语言 中英文切换
操作 触摸、键盘两种操作方式
尺寸 550x460x485)mm
阅读26次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 双通道大气颗粒物浓度监测仪同时监测PM 10 和PM 2.5
