恒温恒流大气采样器无需背光照明,可适用于多种场合
恒温恒流大气采样器  型号:HAD-B2400A
.产品概述
HAD-B2400A型恒温恒流自动连续大气采样器集24小时采样与大气时均采样于体,具有体积小、重量轻、操作方便、噪音低、智能化程度、流量稳定、运行可靠等特点,采用宽温显示屏,可在零下三十度的低温环境中作。采样器采用溶液吸收法采集环境大气中的气态物质,可供环境监测、卫生防疫、劳动保护、科研院校、军事等域行气态物质的样品采集。
二.引用标准
《HJ/T 375-2007  环境空气采样器术要求及检测方法》
《HJ/T376-2007 24小时恒温自动连续空气采样器术要求及检测方法》
《JJG 956-2013   大气采样器检定规程》
执行标准:《Q/0215JSD001-2015大气 总悬浮颗粒物采样器》
三.HAD-B2400A术标
主要参数 参数范围 分辨率 准确度
大气采样流量 (0.1~1.0)L/min 0.001L/min 不过±2%
延时时间 00:00 ~ 99:59 1 min 24小时内不过±1s
采样时间
间隔时间
采样次数 0~99意设置 — —
计前温度 (-30~99)℃ 0.1℃ 不过±2.0℃
计前压力 (-20~0)kPa 0.01kPa 不过±2.5%
大气压 (70~130)kPa 0.01kPa 不过±500Pa
流量重复性 — 0.001L/min 不大于2%
流量稳定性 — 0.001L/min 6h内采样流量变化不大于2%
温控范围 (15~30)℃ 0.1℃ 不过±2.0℃
外形尺寸 (长280×宽260×330)mm
整机重量 7.5kg
采样器噪音 ≤59dB(A)
作电源 AC 220V±10%  50Hz
    耗 75W
四.HAD-B2400A主要特点
体积小、重量轻、噪音低、智能化程度、流量稳定、运行可靠。
机两用,两路采样,可单或同时成大气24小时和时均采样。
具有同时采样、单采样、多次采样、隔日采样、循环采样等多种采样方式。
采用宽温显示屏,作温度范围大,无需背光照明,可适用于多种场合。
采用直流无刷电机,可连续长时间作。
自动累计采样体积,并同时根据自身测量的气压、温度换算累计标况采样体积。
自动保存采样的采样体积和标况采样体积及采样时间等信息,可提供999组数据供用户查询。
自动检测供电状态,采样过程中停电会自动保存采样数据,来电后自动恢复采样并扣除停电时间。
24小时采样若在定时间内未达到仪器设定流量,会自动停机保护。
有实时时钟提供给用户当前的日期和时间,方便用户操作。
通过面板键盘即可对采样器流量、大气压力及温度行标定。
行时均采样采用10mL吸收瓶,行日均采样采用50mL吸收瓶。
作原理
采样器以恒定流量运行,根据现场检测的大气压力、流量计前温度及流量计前压力,将采样流量转换为标准状态流量,并根据吸收瓶阻力自动调节采样泵流量至设定值,达到恒流。
恒温箱采用口半导体制冷块及硅胶加热块,根据环境温度自动制冷或加热使温度恒定在设定值,保证采样度。
作条件
环境温度:(-20 ~45)℃
环境湿度:(0~95)%RH
大气压力:(86~106)kPa
作电源:AC 220V±10%  50Hz
阅读15次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 恒温恒流大气采样器无需背光照明,可适用于多种场合
