数字微风仪用于环保、劳动卫生、体育、科研、公共场所及农业等方面
用途
HAD-2010A数字风速仪是用于测量风速的袖珍型测量仪,该仪器广泛用于环保、劳动卫生、体育、科研、公共场所及农业等方面的采暖通风、室内环境、净间、设置在风洞内的模型试验、管道内的风速压力测试、空调检修及能力试验、地铁隧道的通风检测、厂生产监测、建筑劳动作业现场环境卫生管理、空气调节等。该仪器小巧,便于室内及室外使用。
HAD-2010A数字风速仪是种热式风速仪,本仪器由探头和电路二分组成,探头经过导线连接到主板上,测量时将探头直接暴露在空气中,气流的变化而影响到探头阻止的变化,从而使主板的电流发生变化,经过增益和逻辑处理后,显示为当前的风速值,由液晶直接显示出来。该仪器采用集成电路设计,具有灵敏度、体积小、重量轻、操作简单、数字直读等优点。
该仪器采用交直流两用供电方式,直流采用500mA,12.6V锂离子充电电池,交流是用充电器直接给仪器供电,因此方便可靠。
   4. 术参数
1 . 测量范围:A010m/s    B030m/s
2 . 分辨率:0.01m/s
     3 . 确度:±(读数×2%+0.2m/s
     4 . 4位字段液晶显示
     5 . 作环境:5-50清洁空气中的风
     6 . 电源:①锂离子充电电池
               AC适配器(选择性)
     7 . 规格:主体:135×70×30mm
              探头:160mm422mm可拉伸探杆
              电缆:75mm可拉伸弹簧电缆线
8 . 重量:0.28Kg
阅读26次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 数字微风仪用于环保、劳动卫生、体育、科研、公共场所及农业等方面
