自控电热消化器 型号:HAD-60
恒温消解器是采用微电脑控制的金属浴装置,以代替传统的水置,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清的凝固等。同时可根据用户需求配置不同的模块。
二、恒温消解器特点:
1、 采用微电脑温控仪,控温度;
2、 LED数字显示,即时温度显示,时间递减显示;
3、 具有温度误差效准能;
4、 自动故障检测及报警能;
5、 定时时间毕蜂鸣器提醒并停止加热;
6、 内置温报警能,实验更安;
7、 Pt100铂金电阻传感器,灵敏度;
术参数
控温范围 室温-300.0℃
加热率 1600W
控温度 ±1℃
温度波动 ±0.2℃
温度均匀性 ≤±0.5℃
升温时间 ≤25min(从20℃升至100℃)
定时范围 1min-99h59min或常开
模块材质 铝材
孔径 Φ16mm×40深×60孔/Φ13mm×40深×40孔
电源 220v 50Hz
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德仪器牛初乳粉牛奶•奶粉蛋白质快速检测仪/牛奶•奶粉蛋白质测定仪/牛奶快速检测仪
恒奥德仪器氧气检测变送器(现场浓度显示)/在线式氧气检测仪/固定式氧气气体报警仪
恒奥德二氧化氮检测变送器(现场浓度显示)/ 电化学在线NO2检测仪/固定式NO2测定仪H00055
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
