熔体流动速率测定仪参数均满足GB3682-2000要求
熔体流动速率测定仪 型号:CC-SRZ-400E
该仪器符合GB3682-2000 A法的要求,其主要参数均满足GB3682-2000 ISO1133-97标准要求,可用于聚乙烯、聚炳烯、聚苯乙烯、ABS、聚酰胺、纤维树脂、丙烯酸酯、聚甲醛、氟塑料、聚碳酸脂等各种塑料的熔体流动速率的测定。
二、主要术参数及度
1、标准件参数:
1)料筒参数:内孔:Φ9.550mm±0.025mm
2)活塞参数:活塞头Φ9.475±0.015mm
3)活塞头长度:H=6.35±0.1mm
4)口膜参数:Φ=2.095±0.005mm
2、控温参数:
1)控温范围:80~400 ;(2)控温度:±0.2
3)显示分辨率:0.1℃;(4)大耗:<500W5)温度恢复时间:4min
3、位置检测:
1)上下位置环距:30mm  (2)控制度:±0.1mm
4、设备重量:50kg
阅读30次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 熔体流动速率测定仪参数均满足GB3682-2000要求
