汽车排气分析仪 型号;NTP1-HPC201
主要能特点:
用于测量汽车排放废气中的HC及CO气体浓度,采用关键零件组装而成。具有亮度数码显示,自动校零,自动数据线性化处理,气路阻塞时自动报警,故障时自动诊断所在单元,打印测试之日期、时间能,配内置打印机(或模拟输出接口或RS-232A数字串行通信接口),可行自由怠速和双怠速测量,具有操作方便,测量数据准确,作稳定可靠等特点。
主要术参数:
测量范围 HC:0~10000×10-6(ppm)vol
CO: 0~10 ×10-2(%)vol
示值误差 HC±12 ×10-6(ppm)vol或±5%(相对误差)
CO±0.06×10-2(%)vol 或±5%(相对误差)
稳定性 自动校零,量矩漂移≤±3%
重复性 重复误差≤±2%
分辨率 HC:1×10-6(ppm)vol
CO: 0.01×10-2(%)vol
响应时间 95%响应不大于10秒
预热时间 8min(可预热3min应急检测)
输出方式 数字直读显示,可附打印机打印气体名称,浓度大值、平
均值、小值,测试时间、日期等。可附接口与计算机联网
环境条件 温度0~40℃,相对湿度≤90%
电源 AC100-240V 50Hz 或DC12V(选加电源逆变器)
消耗率50VA
外形尺寸 420mm(长)×310mm(宽)×170mm()
重量 约9kg
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德仪器牛初乳粉牛奶•奶粉蛋白质快速检测仪/牛奶•奶粉蛋白质测定仪/牛奶快速检测仪
恒奥德仪器氧气检测变送器(现场浓度显示)/在线式氧气检测仪/固定式氧气气体报警仪
恒奥德二氧化氮检测变送器(现场浓度显示)/ 电化学在线NO2检测仪/固定式NO2测定仪H00055
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
