能声计 型号;HZ12-AWA5680-3
概述:HZ12-AWA5680型多能声计是种袖珍式声计,,线性范围宽,测量过程中无需切换量程,使用方便。模块化设计,包含了积分声计、个人声暴露计、噪声统计分析仪等能。外置微型打印机(选配),可现场打印测量结果,外置GSM无线数据传输模块(选配),可通过SMS(短信)将测量结果发到定的手机或计算机上。该仪器可广泛应用在环境保护、劳动卫生、业企业、科研教学等域,行环境噪声测量、声率测量、机器设备噪声测量,是环境噪声监测中常用的仪器。
特点:● 100dB线性范围,无需切换量程
● 大容量储存
●作温度范围:-10℃~+50℃
● 128×128点阵LCD带背光,可实时测量及显示10个测量值
● 汉字加图标菜单操作,使用更方便
● 耗电省,4节LR6碱性电池可连续作40小时以上
主要术性能:
1.符合标准:GB/T 3785.1-2010 2 、IEC61672 2
2.频率范围:20~12500Hz
3.测量上限:130dB或140dB(用户定制)
4.本机噪声:小于23dB(A)、27dB(C)、30dB(Z)
5.频率计权:A、C、Z
6.时间计权:F、S、I
7.示器:128×128点阵LCD,带LED背光,可实时显示10个测量标,或显示动态条图、统计分布图、24小时分布图
8.测量标:Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E等
注:x为A,C,Z;y为F,S;N为5,10,50,90,95。(只选积分测量能时无LxN、SD).
9.积分测量时间:手动、1s到99小时意设置或分档设置。
10.采样频率:32kHz
11.24小时自动监测:每小时测量1次,每次测量时间可设定
12.储存:2048组积分结果或1024组统计分析结果、40组24小时自动测量结果
13.输出接口:AC(交流)、DC(直流)、RS-232C计算机或AH40微型打印机
14.内时钟:每月误差小于5分钟,内置后备电池。
15.电池:4节LR6 碱性电池或可充电电池,可连续使用40小时以上。也可采用5V外电源。
16.外形尺寸(mm):240×80×30
17.质量:0.37kg
18.作温度范围:-10℃~50℃
北京恒奥德仪器采集淤泥装置 生产微生物黏泥含量测定仪 粘泥采集装置操作使用
循环水药剂浓度监测仪 光示踪仪 工作原理
恒奥德仪器药物提取,细胞超声波破仪 超声破碎机 型号:HAD-1000T
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
