恒奥德速仪
智能单段速仪/单段速仪/速仪 型号:HAD-TR1
智能单段速仪采用性能微处理器,面板式微型打印机,该机内固化有多种应用程序,能自动成数据采集、过程控制和数据处理;测量结果可用数字显示和打印两种方式给出。该机能、度、抗干扰能力强、、性能稳定,耗低,体积小,重量轻,交直流两用。具有很的性能价格比。
该机可以直接测量炸药、导索、导管的速,非电雷管的延期时间,配上适当的探针或传感器,还可以测各种微小时间或速运动物体的速度。所测数据经微处理器处理后,可直接显示出速度、时间等,并可通过装在本机上的面板式微型打印机打印出来。
该机可存50个数据,并可取出每个数据的速度、时间;多个数据的平均速度、平均时间行查看或打印。测试的数据只要不清除,.机内有10MHZ的标准频率,具有很的稳定度,保证了仪器的测试度。
1  术 性 能
1.1 靶距设定范围:
1mm---999999mm
1.2 速测量范围:
打印输出:0.000001m/s—99999.99m/s
显示输出:0.00001m/s—99999.9m/s
1.3 时间测量范围:
打印输出:   O.1μs—99.99999s;保留7位有效数.
显示输出:    0.1μs99.9999s ;保留6位有效数.
1.4 测量误差:
±0.001%±1个字
1.5 可存数据:
 50
1.6 晶振频率
10MHz1×10-5
1.7 测量段数:
1.8 探针方式:         断—通、 通—断、光电、压电自动识别
1.9 测量结果:         打印或6LED数码显示
1.10 电源:     交流   220V±10%   外接1.5A以上6V直流稳压电源或1号碱性电池
1.11 外型尺寸:         xx=210x68x26010
1.12 重    量:         3Kg(不包括电池)
2  作 原 理
仪器采用AT89S8252单片机作为核心控制件,外加些速CMOS电路组成。
仪器的基本能是时间间隔的测量,并由输入的靶距算出速。多组数据算出平均速度、平均时间。仪器设有1对靶线输入接口,测量时,1号靶线的脉冲信号,经控制1,使计数门开启,计数器开始计时,当2号输入口收到二对靶线的脉冲信号时,控制2关闭计数门计数器停止计数,所测得的时间,存贮在仪器内存中,微机用事输入的靶距除以所测得的时间,算出速,测量结果由打印和显示两种方式给出。采用打印输出时,时间值可保留7位有效数字,时间分辨率为0.1us,采用显示输出时,由于受显示位数限制,时间值分两档显示,均保留6位有效数字,两档自动切换。
阅读12次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 恒奥德速仪
