发展历史
视野的概述要追溯到公元前5纪,视野即是当眼向正前固视不动时近见到的周边空间区域。17纪Mariotte发现了视神经乳头与生理盲点的关系,因此成为个描述殊暗点的人。1801年ThomasYang次真正地测量了视野。19纪中叶,Forster设计了台弧形视野计,此种视野计将视野检查扩大到450,并且测定出视野的外界。Bjerrum(1889)发明了Tangent视野屏幕和动态多等视线视野计。
20纪,Ferree和Rand发展了Forster早期的作,扩大了弧形视野计的检查范围。弧形视野计直延用至今。从1950年开始,Goldmann设计的投射式半形视野计持续流行了30年。Goldmann视野计将背景照明、刺激光标大小及其亮度行标准化,可供行动态及静脉视野检查,同时它为发展更的现代视野计奠定了基础。此后,Louisesloan认识到静态阈值型视野计的重要性。Harms和Aulhorn为动态视野计提供了补充的表态视野检查。他们设计了Tubinger手动视野计,可以同时成动态及静态视野检查。Armaly提出阈值筛查的概念,他还提出了青光眼病中容易受损害的视野位。20纪60年代,Dubois-Poulsen和Magis试图发明自动动态视野计,但是由于术问题,受到阻碍。Lynn和Tate1969年利用台计算机和电视机,次展示了台自动静态视野计。此后,自动静态视野计不断发展,并被不断改。
分类
就视野计的设计原理和构可分为:平面视野计、弧形视野计、Amsler方格、Goldmann视野计、Fridmann视野计、自动视野计。
动态视野计
不同强度的光标自周边向中心移动,移动中病人从看不见光标到看见,看见时病人作出反应。将看不见与看见这界限的反应点连接起来,即形成了视野的范围。视野范围的大随着刺激光标的大小、亮度的不同而有所不同。生对动态视野检查结果目了然。
周边弧形视野计般常用的是个半圆弧或1/4圆弧的金属板,其半径为33cm。检查方法如前动态视野检查的基本方法。目前多用电气投射弧形视野计。视野计上附有照明管,由该管向弧板的内面照射出个椭圆形光点,以代替刺激光标。在弧板的中心有"X"形光点为固视目标,刺激光标的亮度,大小和颜色均可随意调换。
平面视野计检查的是视野的中心分,常用的是Bjerrum氏屏幕。此视野计为1米见方的黑色屏,在它上面以不明显的条纹按照视角的正切。每5º;画同心圆。检查时患者坐在视野计前米处,受检眼注视视野计中央的固视目标,另眼遮以眼罩。用2mm刺激光标由视野计的中央向周边或由周边向中央移动,在各子午线上检查,同时询问患者何处看见或看不见光标,随时记录暗点的界限,后把所有的结果转录在视野图上。
Goldmann投射式半形视野计在众多半形视野计中具有代表性,它集多种性于体,可行动态及静态视野检测,从而可以了解视野的貌。50年代至70年代,Goldmann视野计在西方被公认为标准视野检查仪。Goldmann的刺激光标的大小分为0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ,相应于1/16mm2、1/4mm2、1mm2、4mm2、16mm2、64mm2,并且刺激光标的大小容易转换。刺激光标的亮度变化范围自弱至强分为1、2、3、4,相对应于3.15、10、31.5、100毫郎伯,亦即31.5、100、315、1000asb(阿熙提,亮度单位)。Goldmann视野计作为动态视野检查时般采用标准刺激光标,它们是0-1、Ⅰ-1、Ⅰ-2、Ⅰ-3、Ⅰ-4、Ⅱ-4、Ⅲ-4、Ⅳ-4及Ⅴ-4共9个。刺激光标的基本亮度为背景照明亮度的33倍,随着刺激光亮度变化,其背景光的亮度亦改变,二者之间的比率为33。Golemann视野计还可以通过改变颜色滤光片,产生红、绿、蓝刺激光标。
虽然,动态视野计是被应用于临床的,但是它们的几个缺点限制了其应用。我们利用Traquair"盲海中的视岛"的类比原理,清楚地解释动态视野检查的缺点。Traquair将视野比喻成茫茫大海中的个孤岛,岛的度代表视网膜的敏感性。岛上的点即黄斑中心凹,此处视网膜的敏感性,在此点弱的刺激光也能被查觉。相反,岛的边缘水平线上即周边视网膜的敏感性差,只有强的刺激光才能被检测出来。这个孤岛被烟雾笼罩,视野检查即是作出它的地形图也即视野图。
动态视野计中,已知强度的光标自周边向中心移植,仿佛架飞机以定的飞行度自岛的周边向中心飞行,飞机撞到山上即失事附毁。数架飞机以同飞行度飞行,坠毁数次,即得出等线。画出数条等线后,我们即得到视岛的地形图。视野是根据同原理画出等视线,得出视野结果。
动态视野检查的个缺点是,如果岛中存在山谷,飞机自外向内飞行时会错过它。当然我们可以在山谷中飞行,行探查,但是以何处作为起点是个难题。所以这种飞行方法非常容易错过山谷,即错过视野中的暗点。
二个缺点:动态视野检查不能准确地测量视岛中平坦的区域。飞机以某度从外向内飞行坠毁地点与以另近似度的飞行坠毁地点相差甚远。分病人整个视岛相对平坦,因此此种视岛的微小起伏不能被正确地反映出来,视野结果与真实差跷甚远。
三个缺点:动态光标比表态光标容易察觉,在视野缺损的区域表现更突出。这性成检查中容易漏掉视野缺损。这种现象可以发生在何位置的视路病变,其中以枕叶病变为突出。由于动态光标的移动性,检查某位置的光感受器时,它还受与之相邻的光感受器传导的影响。所以,光标移动得越快,影响相邻光感受器的范围越大。另方面,则光标向内移植得越快,视野范围越小。
四个缺点:动态视野计很难设计为自动视野计。例如Coherentperimetron(相干视野计)在寻找暗点时遇到很大困难,计算机在暗点内迷失了方向,尤其是与周边相连的暗点。因此市场上没有出现有竞争力的自动动态视野计。
由Armaly发明,Drance改良的种行性青光眼视野筛查的视野计是种动静态结合的视野计,它在施行中央视野检查时采用相对静止的刺激光标,选择72个测试点,周边则选择动态刺激激光标。然而这种视野计的临床应用价值没有得到肯定。
肉质好坏分析仪 肉色测定仪 肉质颜色测定仪 肉新鲜度度仪 型号H18280
北京恒奥德仪器解析大气盐雾监测仪的使用方法
北京恒奥德仪器解析冰点仪检测的原理操作规程
北京恒奥德仪器WLP-202A粒度测定仪 作步骤原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
