恒奥德仪器长泵吸式硫化氢检测仪硫化氢检测仪 型号H26876
泵吸式硫化氢检测仪/硫化氢检测仪 型号:H26876
被测气体 Gas Detected
硫化氢(H2S)
检测原理 Detection principle
电化学原理
采样方式Sampling Method
泵吸式,流量可达1L/min,泵的吸力大小有十个档位可调
     Measure Range
0-10ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm、0-10000ppm (量程可选,未列出量程可订制)
 Resolution
0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、1ppm (分辨率可选)
     Precision
≤± 2% F.S.
数据存储 Data store
可存十组数据,USB接口速数据传输,可下载打印数据(选配)
响应时间 Response Time
≤10S
恢复时间 Recovery Time
≤10S
 Repeatability
≤±1%
线性误差 Linearity error
≤±1%
零点漂移 Zero shift
≤±1%(F.S/年)
显示术 Display
液晶点阵显示术
操作语言Operating language
支持中英文
气体单位 Gas unit
支持多个气体单位切换显示
作温度 Temperature
-40℃~70℃
作湿度 Humidity
0-95%RH
防等 Explosion-Proof
ExiaⅡCT4
Degree of protection
IP66
报警方式 Alarm mode
声、光、振动
作时间Operating time
100小时(关泵)
    Dimensions
205*75*32mm
     Weight
300g
阅读9次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 恒奥德仪器长泵吸式硫化氢检测仪硫化氢检测仪 型号H26876
