压裂支撑剂体积密度测试仪ZRX-30364
参照标准:
参照标准API RP60、Q/SY 124-2007和SY/T 5108-2006压裂支撑剂性能标及测试方法及QSY 125-2007压裂支撑剂性能制表及评价测试方法制作
体积密度:单位堆积体积的支撑剂质量称为支撑剂体积密度;单位堆积体积的陶粒质量称为陶粒的体积密度,是包含陶粒本身、开口气孔和闭口气孔三分的平均密度。单位是g/mL
二.参数要求:
漏斗上口到桶状容器底板仪器台面总304.8mm;支撑剂下落点起到仪器台面的距离215.9mm;
2.漏斗76.2mm;漏斗口12.7mm;桶状容器76.2mm;仪器台面宽度=30.48mm。
胶皮堵直径=30.48mm;
不锈钢支架架直径=4.8mm;桶状容积直径38.1mm;
漏斗外径=139.7mm;漏斗内径=114.3mm;
漏斗和量杯为不锈钢材质.
配置:毛刷;钢尺;水准仪;说明书;合格证;保修卡;
粉体综合分析解决方案:
粉体流动行为分析仪(静态力学,剪切法)
粉体流动测试仪(动态力学,转鼓法或旋转圆筒法)
粉末屈服强度分析仪(单轴压缩法)
粉体压缩强度测试仪(可压性,压缩方程)
颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)
系列粉末电阻率测试系统(电性能)
专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案
----解决粉体表征:
流与不流分析 ;粒度;水分;体积分析;电导性、静电电荷分析.
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德仪器牛初乳粉牛奶•奶粉蛋白质快速检测仪/牛奶•奶粉蛋白质测定仪/牛奶快速检测仪
恒奥德仪器氧气检测变送器(现场浓度显示)/在线式氧气检测仪/固定式氧气气体报警仪
恒奥德二氧化氮检测变送器(现场浓度显示)/ 电化学在线NO2检测仪/固定式NO2测定仪H00055
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
