厂家HAD-RCC-3旋转挂片腐蚀测试仪采用等重悬臂自动升降式结构
旋转挂片腐蚀测试仪  型号HAD-RCC-3
. HAD-RCC-3产品介绍
旋转挂片腐蚀测试仪在满足客户对试验各项要求的基础上,又增加了LED照明、电动升降、单片机测速、同步齿轮传动等能,从而使仪器操作更方便、外形更美观、转速测量更准确稳定,消除以前各组转速不同步的缺点。
HAD-RCC-3
二、仪器术标
  1、作电压:220V±10%   50z±5%
  2、整机消耗率小于3KW
  3、温控范围:20℃-80℃±1℃
  4、转速:40~160转/分±2转/分
  5、试验挂片套数:6套分2组  ,(选配10套分2组)
  6、大外形尺寸:950×550×1100mm(长*宽*)
  三、HAD-RCC-3仪器结构及特点
    仪器整体设计紧凑实用,采用等重悬臂自动升降式结构,不仅使挂片在试验过程中易于拆卸和观察,又增强了仪器的美观性。由于仪器有多套旋转挂片支架,因此既可行同配方的重复试验又可行不同配方的优选试验。这样就大大提了试验数据的重现性并节约了时间。作为仪器组成分的照明、恒温、旋转传动装置采取了些措施,以提其稳定性,并扩大了适用范围。该仪器使用时噪声低、占地面积小,易于操作维护,有较的可靠性,是循环冷却水试验不可少的仪器。
1、平台上可装10组挂片支架,分两组,分别由二台磁直流调速电机驱动,并由霍尔元件行非接触式测速。两组电机的转速既可以分别设定,转速连续可调。由于采用了霍尔元件测速,使测速度大大提。
2、仪表控制箱:主要电器控制系统集中安装在仪表箱内,仪表按键开关与示灯均装在面板上,使仪器结构紧凑而又便于操作和维修。温度控制仪表、转速显示表均采用新单片机术,不仅显示度,而且可靠性也大大提。
3、升降导柱:电动推杆推动平台自动升降,无何机械噪音。
4、恒温水浴箱:由1mm的优质304不锈钢板焊接而成,内装有2~3KVA304不锈钢电加热棒、测温探头、水温搅拌器。
5、测温元件:采用稳定性较的PT100铂电阻。
6、水温搅拌器:采用优质气泵分二组通气管向水浴锅内鼓入空气,推动水循环,恒温效果理想。
阅读9次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 厂家HAD-RCC-3旋转挂片腐蚀测试仪采用等重悬臂自动升降式结构
