恒奥德仪器匝间冲击耐压试验仪测试基本原理使用方法
测试基本原理
众所周知,当线圈发生直接固体短路故障时,会形成短路匝,将明显改变线圈的电感、电容和电阻,对尚有定缘程度的匝间缘薄弱点,在没有达到会使薄弱点击穿而暴露之前,其绕组电感、电阻和电容基本上无明显变化,因而无法观察故障。只有当试验电压过缘薄弱点的耐压值时,才会成匝间缘击穿,产生火花放电,并伴有放电声和臭氧,同时明显改变电感 L、电容 C 和电阻 R,因而会改变冲击试验电压波在绕组中的衰减振荡频率和衰减速率。
匝间冲击耐压试验仪就是以上述原理为依据,采用“脉冲波形法”来检验阻抗对称,平衡情况的。即将具有定波前时间和规定峰值的脉冲电压交替施加于被试品和参照品后,利用脉冲电压在两者中引起的衰减波形的差异来区别电机绕组匝间缘故障,其差异程度反映了线圈绕组匝间故障严重程度,由于施加的压脉冲波前时间短,能量小,故被认为是无损试验。
使用方法
1. 从包装箱中分别取出上机箱、下机箱,将上机箱按放在下机箱上。
2. 取出上机箱与下机箱联接线,将联接线头插在上机箱后面板上,头插在下机箱上。(注意联接线插头上下机箱位置要正确插入)。
3. 取出电源线与下机箱后面板联接电源。
4. 取出脚踏开关与上机箱压输出控制插座联接。
5. 取出三根输出线,与下机箱压接线端子联接。再接上试品。
6. 合上电源开关,电源接通(内带示灯亮)在示波屏上可看到条水平亮线(扫描线)如水平线不在正中位置可调节 Y 位移旋钮。
7. 此时根据示波屏显示的扫描线亮度,调节聚焦旋钮、亮度旋钮,使之亮度适中,扫描线清晰。
8. 请将压调节旋钮逆时针调到底。
9. 按下压启动开关,内带示灯微亮,自动延时五分钟后,示灯亮,此时可行冲击试验。
10.踏下脚踏开关就可以行冲击耐压试验。根据对产品要求确定试验电压逐渐调节压调节旋钮(顺时针方向)使冲击电压升到试验电压值。试验结果判别:如匝间缘良好,波形重合。如匝间缘故障,波形就会错位。(注意此时试验时间不要持续过久)。调整波形请调节 Y 幅值旋钮、X 扩展旋钮、Y 位移旋钮、X 位移旋钮
11.松开脚踏开关,使主电路断开,卸下被试品。如继续试验请按上条继续行。
12.对各种电机的试验方法,请按照 JB/T-9615.1-2000 交流低压电机散嵌绕组匝间缘试验方法,及其他电机试验方法标准执行。试验电压值,请按照有关标准选定试验电压。
恒奥德仪器连续涂膜机涂布试验机,小型涂布机,烘干收卷涂布机 型号:HAD-200C
北京恒奥德仪器限压型伏安特性器件标准 GB/T10193压敏电阻测试仪 型号:HAD-G2516
北京恒奥德仪国家标准GB15084机动车辆曲率仪/后视镜曲率仪/后视镜曲率半径仪 型号:HAD-I
北京恒奥德仪器数字式电位差计原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
