恒奥德仪器原油水含量试验器/原油水分测定仪 型号:HYD-8929A
本仪器是按照中华人民共和标准GB/T 8929-2006《原油水含量测定法》所规定的要求设计制的,适用于按GB/T 8929所规定的方法(蒸馏法)测定原油中的水含量。
、主要术特点
1、本仪器为台式结构、双路作方式,可同时行两个试样的试验。
2、加热装置采用电热套,加热率连续可调,无明火,安可靠。
3、蒸馏烧瓶、水接受器和冷凝器的设计符合GB/T 8929-2006标准规定的要求。
4、本仪器的配有尖状小具、刮具、喷雾器,符合GB/T 8929-2006标准的要求。本仪器大的特点:加热无明火,每次可以同时做两个试样。
二、主要术参数及标
1、作电源:   AC(220±10%)V50Hz
2、加热器:     电加热套加热,500W×2,加热率无可调。
3、蒸馏烧瓶:   1000 ml
4、水接受器:   5ml,小刻度0.05 ml
5、冷凝器:     400mm±5mm
6、环境温度:   -10℃+35℃
7、相对湿度:   ≤85%。
8、外形尺寸:   425×330×150㎜(长××,不含立柱和试验器皿);
 425×330×1180㎜(长××,含试验器皿)。
阅读23次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 恒奥德仪器原油水含量试验器/原油水分测定仪 型号:HYD-8929A
