带浓度显示二氧化碳发生器 型号HC30
、大棚内为什么要施用 CO2?理由有二条:
是大棚栽培棚内 CO2 不足,有资料表明:大棚内 CO2 浓度天的变化是日出前约
为500-600PPM;日出后,植物光合作用吸收大量 CO2 棚内 CO2 浓度可下降到100PPM 以下。
二是在冬季时,大棚边膜放下,起保温作用,这样就形成个密闭设施,CO2 的浓
度会下降,同时为增施 CO2 了条件,增施的 CO2 气肥不易跑掉,对 CO2 的浓度容易
行控制。
二、增施 CO2 气肥的主要作用
根据各地在蔬菜、草莓、大棚樱桃、花卉、烟草、药材等作物上增施 CO2 气肥,主
要有五个方面明显作用:
.提植物的光合效率,使植株生长健壮;
二.可提农产品的内外品质,增加效益;
三.提产量,尤其是瓜果类的前期产量;
四.提早上市时间;
五.可增强植株的抗性,提产品的耐贮藏性。
二氧化碳发生器原理
二氧化碳发生器采用碳酸氢铵直接受热分解,多净化,智能控制术,具有操
作安简便、产气效率、准控制、随用随产等术特点。
NH4HCO3=△=NH3↑+H2O+CO2↑
NH3↑+H2O=NH3·H2O
产品特点:
1、原料方便购买,使用成本低
利用碳酸氢铵受热分解,原料产气量为 1:0.55,转换效率,使用成本低, 各
地用户都方便使用。
2、智能操作,安可控
通电产气,自动保护,反应成自动停机、报警。
3、产气均匀,适用面广
设备产气均匀,可满足各类温室、大棚二氧化碳补充,广泛适用于育苗、果蔬
种植、食用菌、花卉、烟草、芽菜等作物生产,以及水果保鲜等域。
型号:HC30
率 1KW(可调)
产气量 1.1Kg/小时(CO2)
电压 220V
气体流量 35L/分钟
浓度检测 带
自动控制带
数据传输 带
体积(长宽,单位:厘米) 65*67*120
型号:HC40
率 2KW(可调)
产气量2Kg/小时
电压 220V
气体流量 70L/分钟
浓度检测 带
自动控制带
数据传输 带
体积(长宽,单位:厘米) 75*80*120
恒奥德仪器连续涂膜机涂布试验机,小型涂布机,烘干收卷涂布机 型号:HAD-200C
北京恒奥德仪器限压型伏安特性器件标准 GB/T10193压敏电阻测试仪 型号:HAD-G2516
北京恒奥德仪国家标准GB15084机动车辆曲率仪/后视镜曲率仪/后视镜曲率半径仪 型号:HAD-I
北京恒奥德仪器数字式电位差计原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
